Łozyska
ado
Łozyska
Post autor: ado » sob sty 21, 2006 18:53
witam ,polecialy mi łozyska w przednich kolach w mk2 i mam pytanie ile one mogą kosztowac i czy da sie to zrobic "domowym"sposobem.nie wiem bo nigdy vw nie robilem
bongo
Post autor: bongo » sob sty 21, 2006 19:15
Powinieneś się zmieścić do stówy,natomiast wymiana jest troche problematyczna dla laika.Bez odpowiednich narzędzi będzie cięzko.
ado
Post autor: ado » sob sty 21, 2006 19:21
bongo102 pisze:Powinieneś się zmieścić do stówy,natomiast wymiana jest troche problematyczna dla laika.Bez odpowiednich narzędzi będzie cięzko.
eee to w sumie nie az tak drogo.Ojciec mial kiedys warsztat takze troche gratów jest.tylko nie mam prasy itp ,ale spróbuje.dzieki
misiek
Post autor: misiek » sob sty 21, 2006 19:26
ado pisze:witam ,polecialy mi łozyska w przednich kolach w mk2 i mam pytanie ile one mogą kosztowac i czy da sie to zrobic "domowym"sposobem.nie wiem bo nigdy vw nie robilem
ale jest to możliwe
:-k ...
witek_vento1.8
Post autor: witek_vento1.8 » sob sty 21, 2006 20:01
jeżeli masz warsztat to sam zdemontuj sobie piasty kół a łożyska niech ci wymieni
mechanik - będziesz miał pewność że łożyska ci dużo wytrzymają - samemu przy
nabijaniu można uszkodzić szalki
Cinek
Post autor: Cinek » sob sty 21, 2006 20:20
jak masz duże imadło to powinno sie udać. młotkiem nie radziłbym ci próbować, bo marnie sie to może skończyć dla łożysk
kopciuch
Post autor: kopciuch » sob sty 21, 2006 21:53
Koszt zestawu naprawczego dla 1 koła to 55-60 zł.W skład wchodzi łożysko dwa pierścienie i dwie śruby.Jak będziesz kupował łozysko to najlepiej gdybyś wziął stare na wzór , bo w zależnosci od daty produkcji są dwa rózne łozyska.od 8 ,1987 zwiekszono średnice łożyska z 66 na 72mm i i średnice wewnętrzną z 35 na 42mm.
Żeby wyjąć łożysko najlepiej zdjąć całą zwrotnice,tylko potem auto na ustawienie zbieżności trzeba dać, potem ze zwrotnicy wybić piaste a na koniec ze zwrotnicy wybić łożysko.Zwróć uwage czy po wybiciu piasty nie zostanie na niej dolna bieżnia łożyska.jak masz duże imadło to swobodnie powinieneś wcisnąć nowe łożysko w zwrotnice, a potem piaste w zwrotnice,i tylko w tej kolejności bo jak nabijesz łożysko najpierw na piaste to potem nie założysz tego pierscienia zabezpieczjącego który jest między piastą a zwrotnicą, a zdjęcie nowego łożyska z piasty bez uszkodzenia graniczy z cudem.powodzenia przy wymianie. :okej: :okej:
A wszystko przez kobiete....:D
DmX_81
Post autor: DmX_81 » sob sty 21, 2006 22:09
a tak poza tym troche nie w temat... ale.... Cinek gratulacje :] no i do zabrza masz nie daleko :] a wracajac do tematu - ktos oceni czy to moze tez lozysko? patrzac na ostatni dodany tam post :) dzieki http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=33091
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
twardy
Post autor: twardy » sob sty 21, 2006 22:29
Radze jeżeli miałbyś wymieniać lożyska pierwszy raz to jedz do mechanika nie zapłacisz dużo a bedziesz miał pewność że jest wszystko oki , z tyłu wymiana jest dużo prostrza.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 181 gości
