kodowanie kluczyka w Golf IV 1999 - problem - proszę o pomoc
addeek
Post autor: addeek » czw lip 01, 2010 20:49
Mam golfa IV z 1999r. Ostatnio przestał działać mi pilocik. Wymieniłem baterię i ku mojemu zdziwieniu dalej nie działa. Czytałem na forach o konieczności ponownego zaprogramowania kluczyka. Całe szczeście, że posiadam drugi kluczyk, który działa bez zarzutu. Próbowałem zakodować kluczyk wg takiego sposobu:
1. Wsadzam sprawny kluczyk do stacyjki i przekrecam zapłon.
2. Zamykam drzwi (wszystkie szyby tez), wkładam kluczyk, który chce zaprogramować do zamka od strony kierowcy.
3. Zamykam tym kluczykiem zamek i po zamknięciu naciskam przycisk na pilocie na ok 3 sek. (zaznaczam, ze nic sie wtedy nie dzieje, nie mruga zadna dioda przy ryglu, alarm nie daje zadnego odgłosu) - Zaznaczam, że oba kluczyki mam w wersji BEZ DIODY !
4. Odczekuje sekundę i znowu naciskam przycisk zamykania na pilocie.
5. Otwieram zamek przekrecając kluczyk i.....
...no własnie... jak nie działał tak nie działa.
Dodam tez, że nie wiem dlaczego, ale jak zamykam zamek przekrecając kluczyk to nie działa centralny zamek - nie zamyka wszystkich drzwi.
Co mam zrobić??
Proszę o pomoc. W sobote wyjeżdżam na urlop i boję się, że drugi kluczyk też padnie i nie bedę mógł zdeaktywować alarmu pilotem.
stonefree
Post autor: stonefree » czw lip 01, 2010 21:52
addeek pisze:nie bedę mógł zdeaktywować alarmu pilotem
Zdeaktywujesz otwierając dzrzwi z klucza :).
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224086
norek111
Post autor: norek111 » czw lip 01, 2010 22:16
sprawdź błędy w komforcie i sprawa będzie jaśniejsza
greg
Post autor: greg » pt lip 02, 2010 22:17
stonefree pisze:Zdeaktywujesz otwierając dzrzwi z klucza
no nie do końca - zamkni ety pilotem najczęściej ma aktywowane w komforcie żeby wyło po otwarciu np kluczykiem czy łamakiem
w komforcie 1J0 bo taki ma to sa wartosci :
4537 - wartosć 8 lub 140
4543 - wartość 8 lub 140
4549 - wartosć 8 lub 140
addeek, źle uczysz pilota - włącz stacyjkę, zamknij auto drugim kluczykiem i naciśnij pilota kilkakrotnie (zamykanie 4 razy), otwórz auto, wyjmij kluczyk - sprawdź czy działa pilot
[ Dodano: Pią Lip 02, 2010 10:18 pm ]
addeek pisze:Dodam tez, że nie wiem dlaczego, ale jak zamykam zamek przekrecając kluczyk to nie działa centralny zamek - nie zamyka wszystkich drzwi.
no to mamy problem - spróbuj od strony pasażera - bo coś się dzieje z zamkiem
stonefree
Post autor: stonefree » pt lip 02, 2010 22:23
greg pisze:najczęściej ma aktywowane w komforcie żeby wyło po otwarciu
Sorry, w module centralny zamek jest tak jak pisałem.
addeek
Post autor: addeek » sob lip 03, 2010 19:29
Chciałem spróbować w zamku od pasażera, ale niestety nie używany zamek teraz nie chce sie przekręcic :)
Jeszcze pytanie dla pewności: Do stacyjki wsadzam drugi (działający) kluczyk a do zamka ten, który chcę zaprogramować???
[ Dodano: 03 Lip 2010 19:32 ]
PS - dzięki za wcześniejsze odpowiedzi. Jestem teraz na urlopie tygodniowym - jak wrócę to pokombinuję tą metodą, która napisałeś (4 razy nacisnąć zamykanie).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
