Tłumik-czy wybebeszać?
CHECIK
Post autor: CHECIK » wt gru 14, 2004 19:36
Kupiłem i założyłem ostatni tłumik KM 1 razy 90mm. Odpalam silnik i co?-wielka lipa! Na jałowych obrotach chodzi praktycznie jak seryjny,koło 1800 obrotów coś tam go słychać i powyżej 2200 obr znowu lipa. Faktycznie-czego można się spodziewać od tłumika za 200 parę złotych.Mam zamiar go jednak wybebeszyć tylko nasuwa mi się pytanie:co przez to osiągne więcej basu czy więcej hałasu a zależy mi głównie na tym żeby było więcej basu na jałowych obrotach(900-950 obr) no i najważniejsze czy wybebeszenie go nie spowoduje że będzie mnie słychać z bardzo,bardzo daleka bo nie oto mi chodzi(nie mam kasy żeby walczyć z policją).Warto to zrobić ,robiliście coś takiego?!
bandit
Post autor: bandit » wt gru 14, 2004 19:44
proponuje ci usunac srodkowy, ja tak zrobiłem tzn założyłem końcowy ultera i wyciąłem środkowy ale zostawiłem katalizator. Efekt do przyjęcia, czyli delikatny pomruk na niskich i niezłe wrażenia w czasie jazdy, co najważniejsze na trasie prawie go nie słychać, więc nie urywa głowy po godzinie jazdy.
pozdrawiam
Corvax
Post autor: Corvax » wt gru 14, 2004 21:35
A jak z osiągami auta po takich zabiegach?
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Mad
Post autor: Mad » wt gru 14, 2004 22:03
mi znajomek poleca wywalic wszysko tylko zostawic ostatni orginal i dac ladna koncofke ( bo z praktyki mial tak ze koncowy wydech auto mulil)..........co o tym myslicie ??????
[url=http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=212]..... [b]Moje Bestie ! ! ! [/b][img]http://images20.fotosik.pl/257/86c91e700900a42a.gif[/img][/url]
Corvax
Post autor: Corvax » wt gru 14, 2004 22:35
Najlepiej razem z sondą lambda :)
Co do praktyki że końcowy wydech muli auto to się zgodzę, ale pod warunkiem ze wczesniej sie wywali pomiedzy nim a kolektorem wszystko po drodze :)
Zabawa z wydechem nie polega na wywaleniu wszystkiego i daniu ładnej końcówki - chyba że chodzi o to żeby nas słyszeli zanim zobaczą.
Pozdor
Michael G60
Post autor: Michael G60 » wt gru 14, 2004 23:43
Mój znajomy ma KM 2 razy 90 mm i wywalił środkowy!
Super basik!
Nie wybebeszaj ostatniego.
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
baton
Post autor: baton » śr gru 15, 2004 00:52
panowie troche z innej beczki jeśli bym wywalił katalizator w TDI i wstawił tam jakis inny mały tłumik lub nawet kawałek rurki to czy by dużo głośniej chodził czy dla silnika to bedzie ok??
VR
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Re: Tłumik-czy wybebeszać?
Post autor: VR » śr gru 15, 2004 01:36
CHECIK pisze: zależy mi głównie na tym żeby było więcej basu na jałowych obrotach(900-950 obr)
a stozek zakladales?
[img]http://images38.fotosik.pl/50/69e61b6ae5a4bbde.jpg[/img]
driver
Post autor: driver » śr gru 15, 2004 01:59
wlasnie zaloz stozek tylko nie taki zwykly tylko taki w aluminiowej obudowie- daje drugie tyle efektu co wydech ale dziwek jest troche inny podobny do sciganow
cobra333
Post autor: cobra333 » śr gru 15, 2004 05:25
to wam chodzi o dżwiek czy o podniesieni osiągów Bo tłumik za 200 basu nie da do puki jest katalizator usunac katalizator Ale to tak tylko dla dzwięku Jezeli chodzi o poprawe osiągów to juz inna beczka i byle co na oko nie poprawi nic Zapraszam na TUNING
MORE POWER
TAZ
Post autor: TAZ » śr gru 15, 2004 10:43
A ja u siebie zostawiłem tylko tłumik końcowy. Wywierciłem w nim 4 dziury wiertłem 6 o długości 40 cm,
przyspawałem końcówke 100 i jest spoko. W środku nie wyje, na zewnątrz jak najbardziej i zmiany w zachowaniu auta nie odczułem.
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » śr gru 15, 2004 10:50
U mnie koncowy Ultera z dwoma koncowkami.wyglada dobrze ,słychac rowniez bardzo dobrze, nie jest uciazliwy wrecz miły pomruk.A czy jest roznica w prowadzeniu nie wiem gdzyz zakupiłem juz z przerobionym. :pub:
Squad nocne mary :satan:
Mad
Post autor: Mad » śr gru 15, 2004 13:00
no o osiagach to niema co rozmawiac bo 1KM wiecej Vr'a nie czyni ...czyli to tylko dla efektu dzwiekowego wylacznie sie robi, ja u siebie mam stozek jest OK, ale cos brakuje bo podoba mi sie jak silnik zchodzi z obrotow i jest sliczny basowy pomrok bo na stozku wiadomo ze tego nie osiagne..... i niewiem bo chcialem zalozyc ostatni wydech WM dedykowany z koncofka po obu stronach , ale jak juz wszesniej pisalem kumple bardzi mi poleca wywalic wszysko a zostawic tylko koncowy orginal...ale ja sie zastanawiam na wywaleniem, tylko srodkowego i zlozyc jakas ladna koncofke na ostatni, efekt moze byc podobny i zamolenia nie powinno byc...
P!@sek
Post autor: P!@sek » ndz sty 02, 2005 01:31
Weź wiertarkę, włóż kabel do gniazdka i powywiercaj dziury w tłumiku !! Po tym zabiegu Golf idzie jak przeciąg !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
