Kupilem sobie golfa mam go 3 tygodnie spodobał mi sie ale jest problem ;/ Golf gubi olej !!! Nie kapie z niego, silnik suchutki (nawet myłem aby lepiej było widać) i nie kopci ani po odpaleniu ani na wysokich obrotach. Moc normalna odpala normalnie wszystko ok. Nic nie stuka, nie wali .... a gubi go dośc sporo na 3 tygodnie (około 2300km) dolalem prawie 3 litry !!!!! aby utrzymać stan oleju. Jest to golf 3 1.8 RP lub ABS z 1996r. kupiony w polskim salonie przebieg 265tyś wersja GT kombi z MFA. Co może bys przyczyna????? Chcę to naprawić i golfa zrobić na "laleczke" a zaczynam od silnika. Bardzo prosze o pomoc
SILNIK GDZIEŚ GUBI OLEJ !!! GOLF 1,8 GT MFA 96R.
Cześć.
podepne sie d tematu zeby nie zakladac nowego . . kumple mial Golfa MKI silniik 2H 98KM odpalał od ,,cykniecia'' szedl jak na 98 KM przystalo moc mial napewno dobra i na 1000 km pol litra trzeba bylo lac . . a zrury nawet baczka nbie puscil silnik idelanie suchy i alej znikal . . .
- GTI EDITION -
No właśnie ... :/ i co? góra do robienia? a sie wściekne to sobie VR6 kupie poza grzaniem chyba nic wiecej im nie dolega hehe a z tymi silnikami 1,8 starymi monowstryskami nie mam szczescia już 3 zajeździłem niechcący oczywiście
ten też o mały włos by poszedł w siną dal !! gos kontrolki odciał uslyszałem popychacze cicho i co sie okazało do stanu brakowało 2 litry :O dobrze ze juz znam ten dźwiek
metalizer78
- Ma gadane
Żadnej chmury dymy! zero nawet minimalnie nie ma
moc ma normalną i nie szarpie ani nic ;/ zero problemów. Wczoraj osiagnał 190km/h (prawie) na gazie wiec standard. Uszczelniacze? oj .... jeszcze mechanik mi mowił ze moze simmering przepuszcza i rozrząd chlapie olejem zamiast cieknac po bloku .... ale dymu spalonego oleju na bloku tez nie ma a napewno by był ....
Więc chyba góra do roboty, ale dlaczego nie kopci???
Szaszko,
ja tez jestem okrutnie ciekawy bo jak wyżej pisalem kumpel tak mial i nie doszlismy dlaczego tak jestale dlaczego nie kopci???
- GTI EDITION -
Cudów nie ma. Olej wyparować nie może. Z kopceniem to róźnie bywa. Mojemu znajomemu vectra B 1,6 16V brała 2,5-3 l na 2000 kkm i nie kopciła. Drugiemu w takim samym aucie ale silnik 2,0 16 v brała 1-1,5 l na 1000 km i kopcił leciutko na niebiesko ale bardzo lekko. Może kat przepala choć wątpię, raczej by zdechł. W pierwszym przypadku zakończyło się na kompletnym remoncie silnika
Nie wiem czemu sie dziwisz, przeciez masz katalizator na bank (był w kazdym RP i ABS), no chyba że wyciąłeś.Szaszko pisze:Jaki kat? hahah u mnie to raczej niemożliwe
Problem tkwi na 90% w uszczelniaczach zaworowych i nie ma co dywagować tylko wymienić.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
