Głośniki drzwi tylnich.
MANIO79
Post autor: MANIO79 » pt lip 02, 2010 08:39
Witam.Mam pytanie do kolegów,gdzie biegnie instalacja z głośników drzwi tylnich,bo w szufladzie radia mam tylko orginalną kostke gdzie podłączone są tylko głośniki w drzwiach przednich oraz nisko tonowy przy szybie.Chciałbym zaznaczyć iż Golfik jest w wersji GT i a głośnik w drzwiach tylnik są,oraz jest wyczuwalny kabel w gumie łączącej drzwi z słupkiem.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt lip 02, 2010 09:50
Przy szybie jest głośnik wysokotonowy.
Sprawdź, czy w kostce głośnikowej jest 8 kabli, czy 4. Jeśli jest 8, to są wyprowadzone kable na tył.
Potem następuje pytanie, czy idą do samych tylnych drzwi, czy kończą się gdzieś po drodze.
Poza tym w MK3 maskownica od głośnika jest zdejmowalna, to trudno ją zdjąć, wykręcić głośnik i sprawdzić, czy są kabelki :?: :bigok:
MANIO79
Post autor: MANIO79 » pt lip 02, 2010 11:09
Odpiołem kostke od radia i kabelkami od mp3 podpiołem poszczegulne kabelki w kosce i wszystko jest ok,tylne grają,więc mi sie zdaje że końcówka mocy padła :crazy:
Pisownia tragiczna ! Chodziłeś do szkoły?
Ostatnio zmieniony sob lip 03, 2010 09:23 przez MANIO79, łącznie zmieniany 1 raz.
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt lip 02, 2010 11:15
MANIO79 pisze:więc mi sie zdaje że końcówka mocy padła
a jakie to radio w ogóle?
MANIO79
Post autor: MANIO79 » pt lip 02, 2010 22:28
arturek320 pisze:
GAMMA 4x20W
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt lip 02, 2010 22:49
MANIO79 pisze:gdzie podłączone są tylko głośniki w drzwiach przednich oraz nisko tonowy przy szybie.
piszesz że masz kable przy radiu tylko do głośników przednich, potem piszesz że:
MANIO79 pisze:Odpiołem kostke od radia i kabelkami od mp3 podpiołem poszczegulne kabelki w kosce i wszystko jest ok, tylne grają
czyli kable od głośników tylnych jednak masz podłączone pod kostkę isso?
a może fader masz na przód? :bajer:
MANIO79
Post autor: MANIO79 » pt lip 02, 2010 23:13
arturek320 pisze:
początkowo myślałem że mam kabelki poprowadzone na przód ale są wszystkie poprowadzone do kostki tył i przód.A co to jest ten fader??
bogib184
Post autor: bogib184 » sob lip 03, 2010 11:51
Fader to przód, Rear to tył. Opcja w radiu, żeby wyciszyć przód lub tył, tak samo Balance - Left - lewe głośniki, Right - prawe.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
