sprezyny tylne
sprezyny tylne
Jak wymienic tylne sprezyny jedna jest na dole peknieta i na dziurach piszczy? czy poczebny jest sciagacz? i czy cza odrazu dwie wymienis czy mozna tylko jedna
poolak2006
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
możesz spróbować...widziałem już kombinacje ściskami stolarskimi...pasami transportowymi.achim22 pisze:czy mozna uzyc sciagaczy stolarskich?
Jak odkręcisz amortyzator to powinno być łatwiej, można wtedy podłożyć lewarek pod belkę i podnieść ją tak żeby sprężyna się ścisnęła...założyć na nią ściski o których mówisz i opuścić belkę...Jeżeli ścisk będzie dobrze się trzymał na sprężynie to zostanie ona ściśnięta i powinna wyjść.
Wymieniać lepiej dwie żeby nie było że auto krzywo stoi czy coś...
poolak2006
Ja wymieniałem samemu bez ściągacza:
1. Uniosłem tył golfika do góry, zdjałem koła, odkręciłem u dołu amrotyzatory i opuściłem tylni most - użyłem do tego podnośnika samochodowego, bo jest dość ciężki
2. Włożyłem swobodnie sprężyny
3. Podniosłem podnośnikiem most i przykręciłem amortyzatory
Całość w godzinke
Całość w godzinke
w mk4 z tyłu nie potrzeba żadnych ściągaczy, oprócz kluczy to najwyżej otwieracz do piwa może się przydać.
Ostatnio zmieniony pt lip 02, 2010 16:48 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
- adikus7
Potwierdzam,też tak robiłem.gelek82 pisze:Ja wymieniałem samemu bez ściągacza:
Całość w godzinke
Trzeba czasami sobie jakoś radzić...
Ja kupiłem te: http://allegro.pl/item1089122273_nowa_s ... h_hit.html
i wyglądają całkiem solidnie. No i 2 lata gwarancji...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
