Cieżko pali gdy postoi na słoncu
Cypis876
Post autor: Cypis876 » pt lip 02, 2010 13:33
Witam ma taki problem
Auto gdy postoi na słońcu ciężko łapie tak samo jest ciężko łapie gdy jest ciepły silnik
Zimą auto odpalało od strzała. W zime 20 grudnia zmieniany był akumulator. w chłodniejsze dni auto odpala od strzała a gdzy przycie ciepły badz gaoracy odpala za 2 , 3 oroceniem wału.
Auto to golf IV silnik 1.4 16v AHW
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lip 02, 2010 13:41
Może czujnik temperatury wysiadł...masz VAGa pod ręką? Wskazówka temperatury nie tańczy ?
Cypis876
Post autor: Cypis876 » pt lip 02, 2010 16:45
Qto pisze:Może czujnik temperatury wysiadł...masz VAGa pod ręką? Wskazówka temperatury nie tańczy ?
nie nie tanczy przy odpaleniu juz łapie jako tako temp z powietrza jak goraco i zatrzymuje sie pozniej na 90 stopniach i tak cały czas :bigok:
[ Dodano: 02 Lip 2010 16:45 ]
Qto pisze:masz VAGa pod ręką?
nie mam
:bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
