Czujnik temperatury
Buyashaka
Czujnik temperatury
Post autor: Buyashaka » pt lip 02, 2010 18:27
Witam ma pytanie odnosnie czujnika temperatury cieczy :kac: Otoz chcialbym wiedziec czy jest taki czujnik - czerwony, czteropinowy, okragly ? Nigdzie takiego nie moge znalezdz ? ani w sklepie motoryzacyjnym ani w internecie ... stad moje pytanie ... poniewaz u mnie jest taki. I jeszcze jedno pytanko - W jaki sposob wymontowac czujnik ? wykreca sie go jakos czy jak ? POMOCY !
Ostatnio zmieniony pt lip 02, 2010 18:41 przez Buyashaka, łącznie zmieniany 2 razy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lip 02, 2010 19:19
zielony powinien być...numer 059 919 501A. Wyciąga się go poprzez wyciągnięcie plastikowej zawleczki.
Czerwona strzałka pokazuje zawleczkę,żółta kierunek jej wyciągania...zielona to kierunek w którym wychodzi czujnik.
Buyashaka
Post autor: Buyashaka » pn lip 05, 2010 17:49
Dzieki za tą fotoporade :) ... Po rozmowie z pewnymi osobami ... to moj mozg kreci sie jak alufelgi .... w tych amerykanskich wozach :D ... Bo juz nie wiem ... na forum mowia ze CZUJNIK ktory zalacza wentylatory przy chlodnicy znajduje sie tutaj gdzie teraz pokazal kolega "Qto" ... A jak byłem w sklepie i poprosilem o czujnik, który wlacza wentylator ... pokazuje mi taki z gwintem ktory znajduje sie w chlodnicy ... I w tym momencie jest zaklopotany ... I zarazem zdenerwowany ... Jak to jest ?
Ostatnio zmieniony pn lip 05, 2010 18:01 przez Buyashaka, łącznie zmieniany 5 razy.
animag18
Post autor: animag18 » pn lip 05, 2010 17:53
Qto, pokazal ci ten czujnik ktory musisz wymienic.dodaje link z allegro z owymi czujnikami.
http://allegro.pl/item1103576160_czujni ... da_vw.html
Buyashaka
Post autor: Buyashaka » pn lip 05, 2010 17:54
To na pewno bedzie ten ? Jezeli tak "to jestem juz w domu" :) z gory wielkie dzieki :)
Ostatnio zmieniony pn lip 05, 2010 19:15 przez Buyashaka, łącznie zmieniany 1 raz.
animag18
Post autor: animag18 » pn lip 05, 2010 18:04
ten lub inne ale lepiej kupic oryginalny:)
Buyashaka
Post autor: Buyashaka » pn lip 05, 2010 19:21
Ktoś z was już wymieniał taki czujnik ? Grzał się wam silnik ... a po wymianie juz nie ?
animag18
Post autor: animag18 » pn lip 05, 2010 19:23
ja go wymienilem ,bo wskazowka od temp nie ruszala sie..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 05, 2010 19:58
Buyashaka, ten czujnik akurat niewiele ma do przegrzewania...on jedynie podaje informacje o temperaturze silnika, dla sterownika silnika i dla kierowcy (na zegary). Ja wymieniałem bo wskazówka tańczyła i czasami ciepłego silnika nie szło odpalić.
Buyashaka
Post autor: Buyashaka » wt lip 06, 2010 16:47
Ogromne dzieki za ta wypowiedz teraz rozjasnilo mi to wiele :) Wisze Ci browara :helm:
To w takim razie jaki czujnik powoduje ze zostaja wlaczone wentylatory przy chlodnicy ? Bo takiego potrzebuje :) Bo wentylatory nie wlaczaja sie ... a jest lato ... A ja nie moge jezdzic swoim GOLFEM :grrr:
I gdzie on sie znajduje ? TO JEST NAJWAZNIEJSZA INFORMACJA !
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 16:58 przez Buyashaka, łącznie zmieniany 2 razy.
kiss
Post autor: kiss » wt lip 06, 2010 17:10
Buyashaka pisze:jaki czujnik powoduje ze zostaja wlaczone wentylatory przy chlodnicy ?
czujnik w chlodnicy
Buyashaka
Post autor: Buyashaka » wt lip 06, 2010 19:04
kiss pisze:czujnik w chlodnicy
tak ... tylko gdzie on sie znajduje ? w ktorym miejscu w chlodnicy ?
prosze pomozcie :kufel: :) Najlepiej foto :kufel:
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 19:16 przez Buyashaka, łącznie zmieniany 2 razy.
gocu87
Post autor: gocu87 » wt lip 06, 2010 19:15
Kolego Buyashaka..... NIE SŁUCHAJ GŁUPOT!!!!!!! przerabiałem ten sam przypadek z tydzień temu. Otóż winę za nie włączanie się wentylatorów ponosi sterownik wentylatorów tzn taka puszka z przekaźnikami na 2 kostki i znajduje się ona przy chłodnicy pod aku (dość droga). Rozebrałem ją przeczyściłem styki( zwory) przekaźników i się załączają (na95% to). pierwsze sprawź czy na krótko ci wentylatory chodzą na obydwóch prędkościach. Ja czujniki też wymieniłem potem okazało się że nie potrzebnie. Pozdrawiam
animag18
Post autor: animag18 » wt lip 06, 2010 19:17
czujnik jest na dole pod akumulatorem o ile dobrze pamietam
tu masz fotke
http://allegro.pl/item1082737034_czujni ... d_06r.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 282 gości
