Problem z zasilaniem sprzęgła sprężarki klimy
exelerro
Post autor: exelerro » sob lip 03, 2010 09:05
Problem polega na tym, że niezałącza mi się sprężarka klimy, bezpieczniki wszystkie sprawdzone, wentylatory się uruchamiają , czynnik też był sprawdzany w warsztacie, sewka sprzęgła ma opór 4Ω, tylko dziwi mnie fakt że na wtyczce sprzęgła jest cały czas napięcie 4 V nawet na wyłączonym zapłopnie.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob lip 03, 2010 10:14
exelerro pisze:Problem polega na tym, że niezałącza mi się sprężarka klimy
Po pierwsze to podłącz bezpośrednio. Z akumulatora podaj 12V I będziesz wiedział czy ruszy! od tego powinieneś zacząć .Ponadto sprawdzić błędy jakie wyskoczą [sadzę ze masz climatronika] No i tu poczytać z resztą tematów jest mnóstwo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=253281
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
zikr6
Post autor: zikr6 » sob lip 03, 2010 10:45
Sprawdź kostkę nad rozrusznikiem czy nie pourywały się kable.Ale podejrzewam że sterownik od wentylatorów padł
exelerro
Post autor: exelerro » pt lip 09, 2010 17:55
Sterownik wentylatorów wymieniłem i nic się niezmieniło, zacząłem szukać dalej i odziwo zauważyłem że wogule niemam tarczy sprzęgła i tu pytanie czy ten zestaw będzie pasował
http://moto.allegro.pl/item1136820575_s ... _nowe.html
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lip 09, 2010 18:07
będzie pasował , tylko skoro Ci się odkręciło to zobacz czy masz dobry gwint na wale kompresora oraz wpust na klina lub frez
zikr6
Post autor: zikr6 » pt lip 09, 2010 18:07
Będzie tylko może być problem z wtyczką ale możesz przełożyć ze swojej(pamiętaj o biegunowości)
exelerro
Post autor: exelerro » pt lip 09, 2010 18:28
a czy da rade kupić samą tarczę bez koła i cewki?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lip 09, 2010 18:32
da radę
[ Dodano: 09 Lip 2010 18:33 ]
dasz radę zrobić fotkę końcówki wału sprężarki
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pt lip 09, 2010 19:16
exelerro pisze:a czy da rade kupić samą tarczę bez koła i cewki?
exelerro, dla chcącego nic trudnego :grin: http://www.climateam.com.pl/product_inf ... ts_id/1330
exelerro
Post autor: exelerro » pt lip 09, 2010 19:40
Obrazek Obrazek
zikr6
Post autor: zikr6 » sob lip 10, 2010 11:07
Z Twoich zdjęć wynika że masz uszkodzony wałek sprężarki(starty frez na wałku) wymiana tarczy nic nie da przy obciążeniu nowa tarcza do końca zrówna frez i będzie obracała się ale wałek sprężarki będzie stał w miejscu.Musisz wymienić wałek sprężarki
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lip 10, 2010 11:22
kolega ma rację , ale wymiana wałka sprężarki to już zabawa dla kogoś kto to robił , jedyne co kupisz to uszczelnienia korpusu , o- ringi i dławica , resztę dopasujesz z innej sprężarki nawet ze szrotu , ja zawsze tak robie , oczywiście typ sprężarki musisz załatwić taki sam , kupowanie na allegro używanej to koszt około 200 zł , ale to jest loteria , za 200 wyremontujesz swoja i masz pewność że będzie ok
