Znowu jakieś problemy z obrotami
- Karcz3
- Very Important Driver
- Auto: Vw caddy mk1
- Silnik: 1.8
od kliku dni zauważyłem że podczas jazdy np, jadąc w trakcie przyśpieszania na każdym biegu jak i kiedy puszczam gaz całkowicie i samochód zwalnia pomału hamując silnikiem nic sie niedzieje obroty normalne, problem zaczyna sie kiedy jade stała predkościa bez rozniy na jakim biegu i nie wazne z jaka predkoscia jak trzymam delikatnie gaz tak zeby jechac z stała predkoscia to zaczyna przerywać jakby paliwa nie dostawał po jakimś czasie jak przerywa to nawet na wolnych obrotach aczynaja te obroty falowac wyżej i niżej, wszystkko na jakiś czas przechodzi jak mu wdepne gaz do dechy i puszcze, ale na długo nie pomaga bo znowu to samo... co to moze byc
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
- Montrey1990
- Ma gadane
- Auto: Golf 4 1.9TDi
- Silnik: ALH
na 100% obstawiam na sonde lamda mialem to u siebie identycznie to samo powymienialem nie potrzebnie duzo inny rzeczy a okazalo sie ze byla uszkodzona lambda sprubuj to wymienic i wroci wszystko do normy ale zanim zaczniesz wymieniac odlacz aku:) najleprze ze bylem na vagu i nie pokazalo ze uszkodzona byla.
MONTREY xD
- Karcz3
- Silnik: 1.8
a jeszcze wspomne ze jakies pół roku temu wymieniałem pompe wtryskowa bo moja juz siadła pompa była używana od kolegi z forum czy to czasami nie wina pompy, czy na 100 moge kupować sonde i wymieniać ja?? a ciezko ja sie wykreca mocno zapieczona bedzie bo moze bym sobie od brata wykrecił i spróbował na jego sondzie bo on ma tez tdi
I jaka polecasz kupić jakie granice cenowe?? z góry dzieki
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 08:56 przez Karcz3, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
