vag
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
znaczy że co pól sekundy odczytauje i zapisuje np. obroty, napięcie sondy, ilośc powietrza zasysanego, ciśnienie doładowania itp.
[ Dodano: Nie Lip 04, 2010 17:22 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141462
- stonefree
Nie do końca/ Logowanie przyda ci się, jak już trochę zatrybisz o co chodzi w teori silnika i diagnostyce. Logowanie służy zapisaniu odczytów wartości określonej grupy bloków pomiarowych w celu oceny stanu poszczególnych podzespołów. Np. wybierasz grupę 011, jedziesz na 3 biegu od 1000 obrotów do maksa i zapisujesz jak pracuje turbo w odniesieniu do tego co jest zapisane w mapach komputera slnika.
[ Dodano: Nie Lip 04, 2010 22:49 ]
tzn 011 i log a potem start
Przez LOG zapisujesz sobie parametry,które możesz sobie później odczytac i analizowac ,nie musisz sie gapic cały czas na monitor,np. podczas jazdy.
LOG= po prostu zapis
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 22:59 przez edzio, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
po to właśnie w "logach" zapisujesz parametry pracy silnika, żeby je później ocenić - ty lub ktoś bardziej doświadczony, ponadto nie ma też niejako "obowiązku" zapisywania logów - ktoś bardzo "wprawiony" równie dobrze je odczytuje na bieżąco spoglądając w bloki pomiarowe podczas jazdyboksiu73 pisze:skąd mam wiedzieć że dane aktualne są poprawne ,dane wyświetlane są na zielono czy gdyby były niepoprawne to będą np. na czerwono.
dodam że nie występuje tu kolor czerwony czy zielony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
