Co to za kable w desce rozdzielczej
finni
Post autor: finni » ndz lip 04, 2010 09:54
Przeglądałem schematy i użyłem opcji szukaj lecz po 5 stronach wyników niczego nie znalazłem. Czy może ktoś z was wie od czego są te kable:
1. żółto - biały
2. czerwony
3. niebiesko-biały
Przewody te idą w jednej rurce z gąbki.
Podobna sytuacja jest z kolejnymi kablami:
1. czerwony
2. brązowo-niebieski (lub żółto-niebieski - kolor taki blee)
3. brązowo-biały (lub żółto-biały)
Silnik PF (1.8 na pełnym wtrysku) rok 91
Z góry dzięki wielkie za pomoc.
Pozdrwiam
Rozwiązanie:
Foto 1:
żółto-biały => GAL (1 pin kostki zasilajcej ISO)
czerwony => +12V zasilanie
szaro-niebieski => przewód świateł pozycyjnych
Foto 2:
głośniki...
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 20:15 przez finni, łącznie zmieniany 1 raz.
artur b.
Post autor: artur b. » ndz lip 04, 2010 09:57
1 to kable zas. radia(nieb. nie wiem po co) czerwony. +, żółty(u mnie brązowy) -
2 to kable do głośników.
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 09:59 przez artur b., łącznie zmieniany 1 raz.
finni
Post autor: finni » ndz lip 04, 2010 16:21
Hmmm...ciekawe...
Przed chwilka zmierzylem napiecie na tych kablach ze zdjecia 1. Po przekreceniu kluczyka pojawiaja sie napięcia:
U czerwony-niebieski = 12V
U zolty - niebieski = 7V
Ale to napiecia pojawiaja sie dopiero po przekreceniu kluczyka...wiec czy napewno zasilanie radia? Pozatym radio mam juz zasilone...hmmm...
Moze pod deska kilka przewodow co takie samo napiecie daja i do roznych rzeczy sluza.
Dzieki za pomoc. Moze ktos jeszcze ma pomysly?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 04, 2010 16:32
niebiesko-biały ,+ po włączeniu świateł.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lip 04, 2010 17:09
No bo Kolega mierzy do przewodu świateł pozycyjnych (jak Kolega Edzio powyżej napisał), szaro-niebieski (tylko wypłowiały na biało-niebieski :bigok: ).
Do masy trzeba mierzyć, lub do brązowego.
Uwaga! Aż wierzyć mi się nie chce, ale wygląda na to, ze Kolega ma doprowadzony sygnał GAL czyli sygnał regulujący automatycznie siłę głosu dla bardzo wysokiej klasy radyjek! Chodzi o przewód rzeczywiście żółto-biały i nic tu nie jest wypłowiałe. Dołącza się go do kostki ISO zasilającej, pin 1.
Już w tym roczniku? =D>
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 17:28 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
finni
Post autor: finni » ndz lip 04, 2010 20:18
Nie wiem czy dobrze kumam:
Rozwiązanie:
Foto 1:
Foto 2:
głośniki...
Czemu w jednej osłonie światła pozycyjne + kable z radia?
Czy możecie podesłać jakiś schemat gdzie są widoczne te przewody?
Mam jedna kostkę do radia podpiętą. Dziś sprawdziłem i jak wyciągam kluczyk ze stacyjki to radio się wyłącza (brak na nim napięcia) wiec pewnie coś pomieszałem. Taki schemat bardzo by pomógł.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lip 04, 2010 21:43
Wszystko bardzo dobrze Kolega "kuma"! :grin:
Niektóre radyjka, np Blaupunkt Essen, reagują zmianą podświetlenia wyświetlacza (ech, ale zawinięte...) na włączanie świateł w pojeździe. W tym Blaupunkcie np. podświetla się główny joystick oraz nieco inaczej - wyświetlacz, ale to nie co inaczej można zaprogramować samemu!
Dlatego więc wymagany jest przewód z "informacją" o włączeniu świateł, szczególnie w autach o wyższym niż przeciętne, wyposażeniu.
Schemacik czy fotka będzie tu później.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 04, 2010 21:52
http://studio24.prv.pl/
tu znajdziesz wszystko o radiach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
