co to za przewód?
amon_pl
co to za przewód?
Post autor: amon_pl » ndz lip 04, 2010 14:51
Koledzy odebrałem wczoraj auto od mechanika i dzisiaj rano zobaczyłem taki przewód który sobie wisi od strony kierowcy pod akumulatorem. Przewód wychodzi od dołu z silnika. Pisze na nim power cable. Gdzie go podpiąć? Może do aku? Mimo to auto normalnie chodzi i odpala.
http://img175.imageshack.us/img175/9291/dsc00264d.jpg
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 15:04 przez amon_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17787][img]http://www.motostat.pl/user_images/17787/icon1.png[/img][/url] amon
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lip 04, 2010 15:11
Zobacz, gdzie gdzie jest drugi koniec tego kabla. Maszładowanie w ogóle, bo wygląda, jakby był od altka.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lip 04, 2010 15:13
Trzeba nieco się schylić i sprawdzić czy aby nie jest ten przewód przykręcony wprost do bloku silnika lub skrzyni biegów - to może być masa.
A napis przewód zasilający - może być mylący, może to zamiennik oryginału. Warto jednak spojrzeć skąd wychodzi :grin:
amon_pl
Post autor: amon_pl » ndz lip 04, 2010 15:49
Zico63b pisze:Trzeba nieco się schylić i sprawdzić czy aby nie jest ten przewód przykręcony wprost do bloku silnika lub skrzyni biegów - to może być masa.
Przewód wychodzi spod bloku silnika, gdzie tą mase podłączyć? I co się możę stać jak tak dalej sobie będzie dyndał? :)
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lip 04, 2010 15:58
Ten przewód wygląda poważnie, wypadało by go jednak podłączyć - nie wygląda na to że jest zbędny.
Jeśli jest od alternatora, jak pisze Kolega Lipek81, przykręcenie do metalu/blachy zniszczy alternator.
By coś odpowiedzieć Koledze z sensem, opis "wychodzi spod bloku" nie jest wystarczający. Miejsce do którego dochodzi jego drugi koniec musi być znane.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 04, 2010 16:04
Ten kabel nie wygląda na orginalny,ale lepiej sprawdzic skąd wychodzi.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lip 04, 2010 16:08
Pisze na nim "Germany" :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 255 gości
