Rozrusznik ciezko kreci.
dMs
Post autor: dMs » ndz lip 04, 2010 19:45
Posiadam Mk2 66kw z silnikiem RP.
Sprawa wyglada tak ze czasem autko pali na dotyk a czasem nie chce zapalic wcale.
Golfik palil elegancko az nie zabralem sie za chamulce, nie mialem zaciskow i postal z miesiac i pozniej lipa. Raz zapali na dotyk a czasem nie chce przekrecic tylko kontrolki przygasaja.
Akumulator dobry wiec obstawiam rozrusznik, wole sie jednak upewnic.
Moze mial ktos podobne problemy z RP.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 04, 2010 20:05
Rozebrać, obadać...wymienić tuleje i co jeszcze będzie wyglądało źle, sprawdzić na krótko jak działa i montować.
oldstaszek
Re: Rozrusznik ciezko kreci.
Post autor: oldstaszek » ndz lip 04, 2010 20:07
dMs pisze:Posiadam Mk2 66kw z silnikiem RP.
Zjawisko dotyczące wszelkich samochodzików niezależnie od marki.
Pierwsza sprawa - czy słyszysz stuk elektromagnesu w momencie włączenia rozrusznika.Jeżeli tak - to w rozruszniku mogą być szczotki na końcu życia.
Jeżeli nie to:
Zaśniedziałe połączenia
- na masę: aku-nadwozie; silnik-nadwozie.Tu raczej gasną niemal do końca.
- przewód uruchamiający na konektorach/na rozruszniku;kostki;kostka stacyjki.Najczęściej bywa konektor wchodzący do elektromagnesu rozrusznika.Czasem wystarczy kilkakrotne wyjęcie i włożenie na miejsce tj. ich przetarcie.Czasem potrzebna wymiana takiej końcówki(bywa że zaśniedzieje między przewodem a konektorkiem). :pub:
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 20:08 przez oldstaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz lip 04, 2010 20:42
Witam.
Tu jest bardzo ładna porada http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224
ale na początek dokładne czyszczenie wszystkich styków tak jak pisze Kolega oldstaszek,
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 20:43 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 132 gości
