Mam w prasie motoryzacyjnej wyczytałem że silniki SDI wychodziły w MK4 również na PD. Jeśli tak faktycznie jest to prosiłbym o poradę jak jak rozpoznać PD od tradycyjnej pompy wtryskowej? Czy są różnice w mocy, jakie są oznaczenia silnika itp.
-z góry b. dziękuje za pomoc
Michał BDG.
Jaki to SDI-k
michal.bdg
- doggie
- Silnik: TSI
w Mk4 SDI wychodziły z pojemnością 1.9 tylko na pompie VP dopiero w Caddy i Mk5 wkładano 2.0 SDI o mocy 75 KM zasilane za pomocą pompowtryskiwaczy
[ Dodano: Nie 04 Lip, 2010 ]
tak, PD nie mają tradycyjnej elektronicznej pompy rozdzielaczowej VPmichal.bdg pisze: jak rozpoznać PD od tradycyjnej pompy wtryskowej? Czy są różnice w mocy,
wystarczy kliknąć w menu forum "Dane silników" http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-golf-mk4/michal.bdg pisze: Czy są różnice w mocy, jakie są oznaczenia silnika itp.
Michał BDG.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
