po zbieznosci...
animag18
po zbieznosci...
Post autor: animag18 » pn lip 05, 2010 17:47
witam wlasnie wrocilem ze zbieznosci i Pan mi powiedzial ze do wymiany są gumy na lozyskach czy jakos tak:P chcialbym sie dowiedziec jaki to jest koszt i czy da sie samemu zrobic?
[ Dodano: 05 Lip 2010 18:11 ]
http://allegro.pl/item1076343468_org_gu ... _21mm.html to chodzi o te gumy?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pn lip 05, 2010 18:41
animag18 pisze:czy da sie samemu zrobic?
Pewnie się da :grin: Dla chcącego nic trudnego :grin: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216934
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lip 05, 2010 19:08
Rafał 21, a tu nie chodzi przypadkiem o gumy na górze mcphersona? ich samemu raczej nie wymienisz, bo trzeba całą kolumne zdejmować...
Chyba że jednak chodzi o gumy na stabi - je wymienisz samemu bez problemu, i to są te które pokazałeś na allegro ;)
podnieś przednie koła, złap za amor i poruszaj nim na boki - jak lata, to guma/łożysko, jak nie, to pewnie guma na stabi
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pn lip 05, 2010 19:18
Shmatan pisze:Chyba że jednak chodzi o gumy na stab
Shmatan, myślę że dobrze pokazał na linku z aledrogooo :grin: Bo jak sie pomylił to sam nie wymieni :grin: :grin:
animag18
Post autor: animag18 » pn lip 05, 2010 19:20
wlasnie mechanik cos mowil,ze trzeba wymontowac i koszt 100zł za robocizne i 65zł za gumy.a sprawdzal to za pomocą łomu czy czegos podobnego, a mianowicie podniosł auto i tym lomem od dolu podnosil opone
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pn lip 05, 2010 19:52
animag18 pisze:a mianowicie podniosł auto i tym lomem od dolu podnosil opone
No to czytaj animag18, fotoporadę i równaj siły na zamiary!! :grin: :grin: Narzędzia też są widoczne więc kompletuj lub wypożycz!! :grin:
Ostatnio zmieniony pn lip 05, 2010 19:53 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
