Witajcie,
Na weekend zdarzyla mi sie nie mila sytuacja. Przednia szyba od kierowcy ni chciala sie zamknac do konca. Nastepnego dnia rozkrecilem z trudem ta cala blache spod tapicerki i okazalo sie ze linka jest tak powyginana ze nic z niej nie bedzie, do tego polamala mi sie szczenka trzymajaca szybe ktora suwa sie po szynie.
Jest mozliwosc kupienia samych szyn z linkami i przelozenie samych linek do moich szyn/prowadnic czy raczej od razu lepiej wszystko z blacha kupic i wstawic. Bo z tego co widzialem prowadnice sa jakos przymocowane na stale do blachy. Hmmmm jest do tego schemat jak prawidlowo poprowadzic linki??
Schemat mechanizmu szyb
- Coldfire28
MESS WITH THE BEST, DIE LIKE THE REST :]
Mój Gofer --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4148474#4148474
Tu masz trochę: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1015107
Na Allegro widziałem kiedyś same prowadnice z linkami bez blach.
Z tym, że chyba trzeba je roznitowywać, bo prowadnice są nitowane do blachy.
O to towron pisze:a to nie dobre bedzie?
Tego dawno nie widziałem, ale to jest właśnie komplet ori linek do tego z wymienionymi ślizgaczami na aluminiowe
- Coldfire28
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
