Montaż linek podnośnika szyby
oomaster
Post autor: oomaster » pn lip 05, 2010 21:16
Stoję w martwym punkcie. Kompletnie nie wiem jak zamontować te linki widoczne na zdjęciach !? Na czerwono zaznaczyłem kawałek który za żadne skarby nie chce wejść na koło. Próbowałem wszystkiego. Bardzo proszę o jakieś porady konkretne. Tylko nie piszcie śrubokrętem ale bardziej sprawdzone metody.
PABLOMIX
Post autor: PABLOMIX » pn lip 05, 2010 21:45
przy silniczku tam gdzie linki wchodzą do środka są sprężynki na plastikach a te plastiki trza ładnie włożyć do środka - tak miałem w swojej borze
Ostatnio zmieniony pn lip 05, 2010 21:46 przez PABLOMIX, łącznie zmieniany 1 raz.
oomaster
Post autor: oomaster » pn lip 05, 2010 22:03
Niestety te plastiki są włożone do środka. Mam wrażenie ,że jedyną kombinacją tutaj to te 2 sprężynki lecz nawet jak ścisnę je to i tak dalej jest badziewie :/
PABLOMIX
Post autor: PABLOMIX » pn lip 05, 2010 22:09
u siebie właśnie te sprężynki ścisnąłem i linka pięknie wskoczyła na białe kułeczko - kombinuj
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn lip 05, 2010 22:21
Na zdjęciach to widzę, że masz spory luz na linkach..
Spróbuj wyjąć zieloną ta tulejkę przy kółku prowadzącym, założyć linkę na kółko i dopiero wrzucić tulejkę..
Jak Ci się chce tłumaczyć to: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1015107
szumek
Post autor: szumek » pn lip 05, 2010 22:22
Jedyne co ci mogę podpowiedzieć to jest do tego taka specjalna dźwigienka w zestawach naprawczych ta na samej górze na fotce KLIK
PABLOMIX
Post autor: PABLOMIX » wt lip 06, 2010 08:51
wersja przetłumaczona:
http://translate.google.pl/translate?hl ... 26hs%3D6AS
oomaster
Post autor: oomaster » wt lip 06, 2010 09:34
Panowie podsumowując wieczorną i poranną pracę:
Tego w życiu nie da rady założyć :(
zebra2008
Post autor: zebra2008 » wt lip 06, 2010 09:54
Robisz to tak jak na tym zdjeciu
a 2 osoba moze wcisnac linki te ze sprezynkami
i musi wejsc
tz te:
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 09:55 przez zebra2008, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt lip 06, 2010 09:54
Nie przykłada się kolega, wymieniałem z jednej strony bo przy wymianie ślizgów uszkodziłem linkę i kulawao chodziła szyba. Albo się nie przyłozyłeś albo nie masz zdolności manualnych :) Na kółeczkach są nacięcia aby wprowadzić linkę.
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 09:55 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
