Mk2 SWAP jak ustawić zapłon?
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn lip 05, 2010 23:50
Witam, Zrobiłem swapa z 1,3MH na 1,6PN. Kupiłem silnik bez kabli i rozdzielacza. Po doposarzeniu sie w te brakujące elementy nie moge uzyskać iskry w odpowiednim momęcie. Strzela mi raz po raz w wydech i w kolektro ssący. Prosze o dokładną instrukcje jak zamontować rozdzielacz poprzez kable i ustawienie zapłony. Dzięki
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
agrala
Post autor: agrala » wt lip 06, 2010 06:29
kolejnosc zaplonu: 1-3-4-2
ustawienie zaplonu (walka od aparatu) wedlug rysunku - wyciecie kola pasowego musi sie pokrywac z punktem na kole walka od aparatu
http://yfrog.com/6cvagaj
aparat wkladasz tak by palec w aparacie wskazywal wyciecie (znak) w aparacie
palec wskazuje wtedy pierwszy tlok,dalej wkladasz przewody wedlug kolejnosci zaplonu
pozniej lampa i ustawiasz zeby pojawial sie znak na kole zamachowym w momencie iskry na pierwszym tloku
jezeli w tej chwili ci strzela to proponuje sprawdzic kolejnosc zaplonu, jezeli jest ok to porusac aparatem zaplonowym w celu przestawienia zaplonu
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr lip 07, 2010 17:53
Dzięki kolego, twoja odpowiedz pomogła mi do tego stopnia że moja fura żyje :d dzięki, punkt dla ciebie ;) Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
