kopci na wysokich obrotach
archi4lo
Post autor: archi4lo » wt lip 06, 2010 14:00
witam,mam pytanie poiewaz zauwazylem dzisiaj ze na wysokich obrotach moj golf kopci,nigdy nie zauwazylem tego w trakcie normalnej jazdy,dopiero dzisiaj poprosilem brata zeby przygazowal a ja obserwowalem.nie kopci ale jak juz silnik dostaje obroty kolo 4,5-5 tysiecy to pojawai sie czarny dym.przypomne jeszcze raz ze w trakcie jazdy sie to jeszcze nie zdazylo,zreszta jezdze zazwyczaj do 3 tysiecy obr.czy to mozna uznac za normalne czy cos jest nie tak?
pozdrawiam
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 06, 2010 14:02
nic nadzwyczajnego, w końcu to diesel a nie benzyna
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 06, 2010 14:05
zauważ że jak wyprzedza się dieslem to zawsze zakopci...
mettenos pisze:nic nadzwyczajnego
:bigok:
archi4lo
Post autor: archi4lo » wt lip 06, 2010 14:05
wiem nie znam sie na tym dlatego pytam fachowcow,bo zazwyczaj jak sie slyszy ze diesel kopci to uwazane jest to a uszkodzenie,a ja chcialbym wiedziec czy to tez uszkodzenie czy po prostu przy tak wysokich obrotach on moze naturalnie kopcic
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 06, 2010 14:07
każdy diesel przy 4000 obrotach zakopci, jeśli jest to czarny dym to OK, jeśli niebieski czy jasnoszary to gorzej
archi4lo
Post autor: archi4lo » wt lip 06, 2010 14:09
czyli mam uznac to koledzy za normalne?po prostu nie zdazyl spalic paliwa?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 06, 2010 14:10
archi4lo pisze:czyli mam uznac to koledzy za normalne?po prostu nie zdazyl spalic paliwa?
sam sobie odpowiedziałeś, temat uważam za wyczerpany :wink:
archi4lo
Post autor: archi4lo » wt lip 06, 2010 14:10
bo tak jak powiedzialem jeszcze w trakcie jazdy tego nie zauwazylem,dopiero dzisiaj przy porzadnym przygazowaniu
[ Dodano: 06 Lip 2010 14:11 ]
ok dzieki za odpowiedz
\pozdrwaiam
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 06, 2010 14:12
skoro nie widzisz tego dymu w lusterku wstecznym to jest bardzo dobrze i powinieneś się cieszyć
Balugass
Post autor: Balugass » wt lip 06, 2010 14:14
jak jest goraco to bedzie bardziej kopcic niz w zime,w upalne dni dostaje mniej tlenu i kopci :bigok:
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 14:14 przez Balugass, łącznie zmieniany 1 raz.
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lip 06, 2010 19:38
Zajrzeć profilaktycznie do filtra powietrza, i tyle.
Baryla
Post autor: Baryla » wt lip 06, 2010 22:38
jak diesel nie kopci to nie jedzie :grin:
