jakie kolory czujników cieczy? silnik 1v 91r
- cojtalek
Witam, szukalem lecz nic nie znalazlem . jakie kolory czujników powinny znajdować sie w kruccu przy bloku ? silnik 1v 91r. czy jest sposob na sprawdzenie poprawnosci ich pracy ? czy jest sposób na "prześwietlenie" instalacji tego ukladu ? objawy wygladaja nastepujaco :
-średnio raz w tygodniu wariuje wskaźnik temperatury zaczyna migać kontrolka. zbiorniczek wyrównawczy z czujnikem, termostat i pompa wody nowa, plynu ani oleju nie ubywa ani nie przybywa, termostat otwiera, wentylator sie wlącza, jednak wskaźnik w zegarach oszukuje.. kontrolka czasem mignie nawet na zimnym silnym silniku . jest mozliwość uszkodzonego licznika ? z góry dziekuje za odpowiedz
ps. z tego co widzialem oba czujniki mam czarne..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=313680 moja niunia :)
Czujniki idą czarne. A jak jest z grzaniem świec? Grzeje ciągle, czy normalnie, tzn na ciepłym już nie?
Jak na ciepłym przestaje grzać świece to prawdopodobnie czujnik zamontowany na górze króćca jest sprawny, możesz podmienić na próbę.
Wychylenie wskazówki zależy od czujnika na króćcu, kontrolka to czujnik w zbiorniczku.
- cojtalek
grzeje na zimnym na cieplym nie. czyli oba czujniki są identyczne ? kontrolka ma sygnalizowac brak cieczy i przegrzanie silnika, czujnik w zbiorniczku odpowiada za brak cieczy , wiec jak rozwiazane jest przegrzanie ? wiele modeli nie mialo czujnika w zbiorniku a posiadaly kontrolke,
[ Dodano: 06 Lip 2010 22:12 ]
ps na gorze mam wtyczke odwskazowki od boku do swiec
lukasz.gtd
Odwrotnie powinno byćcojtalek pisze:ps na gorze mam wtyczke odwskazowki od boku do swiec
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 23:07 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz.gtd
Po co się upierasz? Fabrykę będziesz poprawiał?cojtalek pisze:na moje to chyba nie powinno byc roznicy gdzie umieszczony
Wtyczka od świec jest na górze, a od wskaźnika na dole i koniec.
Sygnał o przegrzaniu idzie oczywiście z czujnika temperatury, w zbiorniczku jest tylko czujnik poziomu płynu.
Ostatnio zmieniony śr lip 07, 2010 10:35 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
- cojtalek
od kiedy kupilem auto wtyczki byly tak podpiete i nie wiem czy jest jakas roznica w tym ze jeden czujnik jest od "boku". sczytywana wartosc rezystancji powoduje wychylenie wskazowki? nadnierne wychlenie powoduje mrugniecie kontrolki? czyli odpowiada za do jakis system elektroniczny w liczniku
Czujnik od świec nie bez powodu znajduje się na górze. Kiedy z rana grzeją się świece, płyn chłodzący rozgrzewa się od komór wirowych i wędruje za sprawą konwekcji do góry podgrzewając czujnik - dzięki temu przekaźnik wie jak długo ma podgrzewać świece żarowe.
Podobnie może się dziać podczas pracy silnika - komory wirowe mocno się rozgrzewają i gorący płyn mocno podgrzewa górny czujnik, i po chwili go studzi.
Należy pamiętać, że w razie pęknięcia uszczelki pod głowicą lub mocnego przegrzania silnika stracisz odczyt temperatury bo bąbel pary lub powietrza otoczy górny czujnik i zaniży odczyt.
Jak się mocno uprzesz to jutro podrzucę schemat.cojtalek pisze:a orientujesz sie czy w liczniku jest jakis system opowiedzialny za wlaczanie kontrolki plynu ?
Nieco mniej niż pół, jak włącza się wentylator to jest odrobinę wychylona ponad połowę. Po przeciągnięciu ponad 180 km/h wychyla się na 3/4cojtalek pisze:ile u Was wynosi wychylenie wskazówki a obiegu z juz otwartym termostatem ? 3/4 skali ?
[ Dodano: 07 Lip 2010 20:58 ]
Czyżbyś miał odwrotnie podpięte czujniki?cojtalek pisze:wychylenie wskazówki a obiegu z juz otwartym termostatem ? 3/4 skali ?
Ostatnio zmieniony śr lip 07, 2010 20:58 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
