nieodpuszczające hamulce
jablonex
Post autor: jablonex » wt lip 06, 2010 21:15
mam problem z nieodpuszczającymi hamulcami, po hamowaniu nie puszczają , po odciągnięciu nogą pedału hamulca o około 10mm jest ok.
dodatkowy objaw przy włączonym silniku po naciśnięciu hamulca dłużej, powoli wchodzi w podłogę. jeszcze coś podczas wolnej jazdy skręt w lewo i samochód sam hamuje!
mechanik sobie odpuszcza a mnie się tarcze grzeją :satan:
czy ma ktoś pomysł co robić?
MKIV ALH 1.9 TDI
radek108
Post autor: radek108 » wt lip 06, 2010 21:40
a hamulce się przypadkiem nie blokują bądź przewód hamulcowy nie zagięty bądź linka od ręcznego nie blokuje
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
bora gdz
Post autor: bora gdz » wt lip 06, 2010 22:47
jablonex pisze:przy włączonym silniku po naciśnięciu hamulca dłużej, powoli wchodzi w podłogę
jakby układ nieszczelny lub zapowietrzony...
jablonex pisze:po odciągnięciu nogą pedału hamulca o około 10mm jest ok.
to dziwne, moze psiknac WD mocowanie/mechanizm pedału...
jablonex pisze:mechanik sobie odpuszcza a mnie się tarcze grzeją
wszystkie tarcze sie rowno grzeja? przejedz kawalek i dotknij palcami felg...
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 22:48 przez bora gdz, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
sutor
Post autor: sutor » śr lip 07, 2010 11:03
Witam!Mam podobny problem .U mnie grzeją się dwie tylne tarcze hamulcowe!Hamulce odpowietrzone,płyn wymieniony,tłoczki w zacisku nie są skorodowane,klocki luźno chodzą!Ktoś coś poradzi?Słyszałem o puchnących przewodach hamulcowych,ktos wie jak to sprawdzić i który to przewód ten dłuzszy z przedłużeniem metalowym czy ten krótki ok 10 cm gumowy?
bora gdz
Post autor: bora gdz » śr lip 07, 2010 15:48
Sutor stawiam u ciebie na linki od recznego do wymiany...
sutor
Post autor: sutor » śr lip 07, 2010 16:28
ręczny nie trzyma bo linki poluzowałem i są luźne przy zaciskach...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
