filtr paliwa golf 2 1.3- nie mogę znaleźć
prk
Post autor: prk » wt lip 06, 2010 21:54
Chciałem wymienić filtr paliwa w moim golfie 2 silnik 1.3 rocznik 1991, na gaźniku, 4 biegowy. Zacząłem dzis poszukiwania owego filtra i do teraz nie wiem gdzie on się znajduje przeszukałem całe auto, przeszukałem także tematy w internecie i zazwyczaj pisze, że powinien znajdować się przy prawym tylnim kole.
Wiem, że jest to nietypowy model auta więc może też ma nietypowe miejsce umiejscowienia filtra. Proszę o pomoc.
Druga sprawa to po dużym przegazowaniu auta rozregulowują mi sie obroty co może być przyczyną?
Z góry dziękuje za sensowne odpowiedzi.
w FAQ nie zakladamy takich tematów,regulamin przeczytaj/Duber
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 21:58 przez prk, łącznie zmieniany 4 razy.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt lip 06, 2010 22:26
Ale jak kolega ma gaźnik to filtr paliwa powinien być w komorze silnika bo wtedy nie ma pompy paliwa w zbiorniku. W tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182571 widać 1.3 MH i filtr chyba widać tam po prawej stronie patrząc od przodu.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
prk
Post autor: prk » wt lip 06, 2010 22:49
Dzieki widzę go na tym zdjęciu ale jakby był tak widoczny u mnie to bym go napewno zauwazył, a może być taka sytuacja, że filtra wogóle nie ma ? lub ktoś go nie zamontował, jakby auto się zachowywało bez filtra?
staszek2706
Post autor: staszek2706 » wt lip 06, 2010 23:01
Witam ja w swoim mk2 1.3 NZ mam przy kole z prawej strony... Filtr u ciebie musi być na pewno. u mojego kolegi był zamontowany w pobliżu gaźnika zwyły plastikowy filterek może u Ciebie też gdzieś jest.
mk2... to mówi samo za siebie :)
prk
Post autor: prk » wt lip 06, 2010 23:13
Poszukam jeszcze raz jutro jak będzie jasno ale wydaje mi się, że napewno bym go zauważył bo oglądałem wszystko dokładnie, odkręcałem pokrywke przy pomce w bagażniku, odkręcałem koło tylne prawe itd zrobiłem to naprwdę porządnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
