falujace obroty,silnik gasnie
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » wt lip 06, 2010 22:28
witam. od jakiegos tygodnia obroty w moim golfie zaczely wariowac "falowac" ,wmienilem jakis miesiac temu podstawe wtrysku,swiece,kable,cewke,kopulke,palec, a obroty dalej faluja. wczesniej od czasu do czasu spadaly do 400obrotw teraz faluja na biegu jalowym od 1000 do 200 czesto do zera i auto gasnie.mechanik powiedzial ze silnik ktokowy do wymiany na forum czytalem ze tez silnik krokowy do wymiany. silnik to 1.6 abu .dodam ze czujnik temperatury wymieniony jakis rok temu na ori.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
enesen
Post autor: enesen » wt lip 06, 2010 23:10
Nie wiem nad czym się jeszcze zastanawiasz? używka ori ok. 50zł nowy ori 250zł. Zamienników nikt nie poleca. W tym przypadku "krokowiec" to regulator biegu jalowego.
Adam204
Post autor: Adam204 » śr lip 07, 2010 09:14
można by jeszcze sprawdzić pod kompem sondę lambda bo ja miałem przypadek że była to wina sondy
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » śr lip 07, 2010 20:43
Adam204 pisze:ja miałem przypadek że była to wina sondy
tylko z tego co czytalem to sonda "uruchamia" sie jak silnik sie nagrzeje,a u mnie jest bez wzgledu czy zimny czy cieply.
Sadbam
Post autor: Sadbam » czw lip 08, 2010 00:01
Moze masz zbyt uboga mieszanke
Too much love, will kill You
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » śr lip 21, 2010 19:47
moze byc to wina pompy paliwa?? czy raczej nie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
