dziwny problem z obrotami w ABF-ie
marcinzmm
Post autor: marcinzmm » wt lip 06, 2010 23:05
Witam to moj pierwszy post :)
Posiadam seata ibize 2.0 16v gti abf i mam problem od nie dawna zaczely mi dziwnie obroty falowac na zimnym tzn odpalam to odrazu jest 1.5 tys obr. i za chwile spada do 0.5 obr i zaraz znowu na 1.5 i sytuacja sie powtarza okolo 3 razy i gasnie. Odpalam i jak daje gazu utrzymuje zeby nie zgasl to da rade jechac i tak okolo 5 km po przejechaniu jest juz wszystko ok dodam jeszcze ze samochod posiada instalacje LPG lecz czy na benzynie czy na gazie jest dokladnie to samo. A co najlepsze ze jak jest sloneczna pogoda i jest cieplo ponad 20 stopni po nocy to jak odpalam samochod to jest wszystko ok. silniczek krokowy to chyba raczej nie bo i na cieplym by tez falowaly . Koledzy macie jakis pomysl??? Z gory dziekuje i pozdrawiam :)
Adam204
Post autor: Adam204 » śr lip 07, 2010 09:17
może pomoże http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2009875 a jak nie to opcja szukaj
Ostatnio zmieniony śr lip 07, 2010 09:17 przez Adam204, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinzmm
Post autor: marcinzmm » śr lip 07, 2010 21:49
czytalem i szukalem i nic konkretnego nie znalazlem. Dodam ze pierwszy raz mi sie to przytrafilo po wymienie filtrow od gazu i powietrza ale to chyba tylko taki zbieg okolicznosci. Dzisiaj rano to az mi szarpal i obroty sie ustabilizowaly po 15km a przedtem bylo po 5 gdzies chyba coraz gorzej sie robi. Wie ktos co mu dolega??
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr lip 07, 2010 22:13
marcinzmm pisze:Koledzy macie jakis pomysl???
odpytać błędy vagiem
Duber
Post autor: Duber » śr lip 07, 2010 22:16
pisali kiedys ze jakis przekaznik przelutowywali(styki)poszukaj w dziale 16V bylo toche o tym.nie pamietam numeru przekaznika,ale chyba zasilał ecu
[ Dodano: Sro Lip 07, 2010 22:16 ]
Przemo440 pisze:odpytać błędy vagiem
a to podstawa
marcinzmm
Post autor: marcinzmm » sob lip 24, 2010 13:24
Witam ponownie i zrobilem tak jak mowiliscie podlaczylem go pod kompa i cala przyczyna byl czujnik temperatury powietrza. Wymienilem i jest wszystko git. Dzieki za rade pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
