ustawienie maksymalnego otwarcia drzwi w mk4 i passat b5 fl
MAPET
Post autor: MAPET » wt lip 06, 2010 23:49
mam pewien problem ktory ostatnio zauwazylem fakt ze w passacie B5Fl ale takei same ma chyba zawiasy jak mk4
drzwi tylne z prawej strony otwieraja sie na tyle daleko , ze przy max otwarciu listwa drzwi dotyka przednich drzwi i sie rysuje
kwestia 1 mm okolo zeby nie rysowalo wg mnie
ale szczeliny sa wszystkie OK
czy jest mozliwosc regulacji czyli zmniejszenia maxymalnego otwarcia drzwi?
http://www.mapet-TUNING.com
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr lip 07, 2010 09:20
Nie wiem dokładnie, jak jest w mk4, czy tam pasku, ale trzeba by pokombinować z ogranicznikiem otwarcia drzwi. W mk2 nie byłby to problem, bo wystarczyłoby podłożyć podkładki pod śruby mocujące ogranicznik - może w mk4 też da się tak zrobić.
MAPET
Post autor: MAPET » śr lip 07, 2010 09:27
tam jest zupelnie inny ogranicznik niz w mk4 i passku bo tu jest razem z dolnym zawiasem
zebra2008
Post autor: zebra2008 » śr lip 07, 2010 10:04
Mogly byc kiedyc mocno szarpniete i i sie troche odgiely
ratuje cie chyba wymiana zawiasow
MAPET
Post autor: MAPET » śr lip 07, 2010 10:07
a da sie ten pret odbijajacy wyjac i odgiąc?
[ Dodano: Sro Lip 07, 2010 10:10 am ]
z tego co tu widze to moze preta sprobuje podgiac http://www.allegro.pl/item1081729225_za ... _lift.html
zebra2008
Post autor: zebra2008 » śr lip 07, 2010 10:21
Sprobuj podlozyc w zaznaczone miejsce blaszke
i zobacz jak sie otwieraja,nie powinny juz tak szeroko
tylko pasowalo by wyciagnac zawias i ja dospawac
MAPET
Post autor: MAPET » śr lip 07, 2010 11:41
nie chce nic tak kombinowac na sztuke
zadnych blaszek czy spawania
myslalem ze to sie da jakos regulowac jesli nie to pozostaje albo podgiac pret albo kupic zawias... :chytry:
kiss
Post autor: kiss » śr lip 07, 2010 12:47
głębokość otwierania nie ma regulacji, ale można spróbować odciągnąć całe drzwi do tyłu na dolnym zawiasie, jeśli to kwestia 1mm. Może się troszkę opuściły i dla tego wadzi
MAPET
Post autor: MAPET » śr lip 07, 2010 23:32
no wlascie szczeliny idealnie
dzis to lukalem i inne miejsce jest na podlozenie czegosc bez druciarstwa zobacze co sie da zrobiic dzieki :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
