Mam problem z zawieszeniem w mojej czwóreczce
Brzęczenie zawieszenia
otóż jak jade po gęstych nierównościach (min.taki pofalowany asfalt) to słyszę jak z zawieszenia tylko nie wiem czy z przodu czy z tyłu wydobywa się taki specyficzny dźwięk(jakby piszczenie) jakby breloczek metalowy stukać o inny metalowy breloczek
zaznaczam że owy dźwięk pojawia sie wyłącznie przy gęstych nierównościach przy szybkiej pracy amortyzatorów. Pozdrawiam i mam nadzieje że kogoś to wcześniej spotkało i mi podpowie za co z góry dziękuję
Speed
- Progresywny
- Lubie to!
to tez sprawdzone i jest ok. gumu stabilizatora wymieniane były w aso 4 m-ce temu. ten dźwięk który sie wydobywa to nie pukanie tylko takie brzęczenie-piszczenie porównywalny do dźwięku jakbyśmy lekko uderzali kluczem o kluczBolson Tdi pisze:A mi sie wydaje ze problem jest gdzies na stabilizatorze.. Łącznik z ktorejś strony puka, lub ewentualnie gumki na stabilizatorze
Speed
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
