gasnie i faluja obroty
witam moj golf 3 1,8 benzyna bez gazu 90Km odpala normalnie ale po chwili spadaja obroty i gasnie po ponownym odpaleniu dzieje sie to samo. ale jesli odpale i troche go pogazuje to silnik działa ale jak puszcze gaz to jest roznie czasem gasnie a czasem działa ale faluja obroty. i po wrzuceniu pierwszego biegu i ruszeniu jest ok ale jak wcisne sprzegło to gasnie. co to może byc?? silnik krokowy a może czujnik temperatury płynu chłodzacego?? a i jeszcze 1 czy po podpieciu pod komputer to pokaze mi co to jest i wychwyci błedy??
fąfik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
