Odpowietrzanie hamulcy Golf 3
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » czw lip 08, 2010 18:35
Witam mam problem,napisze wszystko od początku.
Byłem zmuszony do wymiany klocków w swoim MK 3,w czasie wymiany żeby wciśnąć cylinderek poluzowałem wężyk z płynem hamulcowym(wiem że niepotrzebnie).
po założeniu klocków i krótkiej przejażdzce uznalem ze układ jest zapowietrzony i stąd słaba siła hamowania.
Moje pytanie jest takie jaka jest kolejność odpowietrzenia kól w samochodzie,bo słyszałem kilka wersji,no i drugie pytanie czy wystarczy odpowietrzyć oś przednią czy trzeba odpowietrzać cały układ?
zebra2008
Post autor: zebra2008 » czw lip 08, 2010 18:49
najlepiej caly przy okazji wymienisz sobie plyn
kolejnosc pt lt pp lp
najlepiej 2 osoby i pamietaj o dolewaniu plynu
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » czw lip 08, 2010 18:49
ja w golfie odpowietrzam układ zaczynając od najdalszego koła od serwa czyli od tylnego prawego. pózniej drugie tylne lewe,prawe przednie na lewym przednim kończąc. zawsze jest dobrze. oczywiście nie posiadam ABSu .
najlepiej odpowietrzać cały układ
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
carrion
Post autor: carrion » czw lip 08, 2010 18:54
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » czw lip 08, 2010 18:54
Chyba będe musiał odpowietrzyć cały układ bo po odpowietrzeniu dwóch przednich kół nie ma efektu.
