Witam, mam nastepujace problemy
1. Centralny zamek z alarmem dokladany (nieorginalny). Problem polega na tym, ze z pilota mozna tylko otworzyc auto, zamknac juz sie nie da. Czy ktos ma jakis pomysl gdzie szukac przyczyny tego stanu rzeczy?
Przy zamykaniu auta od srodka rowniez centralny nie chce zadzialac, trzeba zamykac drzwi oddzielnie wciskajac rygielki.
Problem pojawil sie jakis rok po zainstalowaniu tego zestawu, wrzesniej bylo dobrze.
2. Podczas wrzucania wstecznego biegu pojawia sie cos w rodzaju zwarcia. Przy wylaczaniu silnika i wbitym wstecznym biegu pojawia sie pikniecie (jak to przy zapalonych swiatlach i otwartych drzwiach, silnik off). Dodatkowo zauwazylem, ze jak wbijam wsteczny bieg prawy tylni reflektor po prostu przestaje dzialac. Nie pala sie zadne lampki, gdy wrzuce 1 bieg lampa dziala normalnie.
Golf IV benzyna 3 drzwiowy.
Licze na Wasza pomoc, pozdrawiam.
Centralny zamek / zwarcie w tylnim reflektorze
Ostatnio zmieniony czw lip 08, 2010 21:30 przez michalk86, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
przyczyna pewnikiem tkwi w zamku kierowcymichalk86 pisze:Przy zamykaniu auta od srodka rowniez centralny nie chce zadzialac, trzeba zamykac drzwi oddzielnie wciskajac rygielki.
[ Dodano: Czw Lip 08, 2010 10:01 pm ]
czyli masz pewnie zwarcie w tej lampie lub żarówce od wstecznegomichalk86 pisze:Dodatkowo zauwazylem, ze jak wbijam wsteczny bieg prawy tylni reflektor po prostu przestaje dzialac. Nie pala sie zadne lampki, gdy wrzuce 1 bieg lampa dziala normalnie.
Moze byc jakis zwiazek z tym, ze mam zepsuty bebenek od zamka (prawdopodobnie wioselko)? Bo w sumie to nie jest ori zamek gdzie silownik byl chyba w zamku, tylko wszystko dokladane z zestawow na allegro.greg pisze:przyczyna pewnikiem tkwi w zamku kierowcymichalk86 pisze:Przy zamykaniu auta od srodka rowniez centralny nie chce zadzialac, trzeba zamykac drzwi oddzielnie wciskajac rygielki.
Od czego zaczac diagnozowac? Wymiana zarowki od wstecznego moze cos pomoc? Czy raczej wina tkwi gdzies w przewodach/zlaczkach?greg pisze: [ Dodano: Czw Lip 08, 2010 10:01 pm ]czyli masz pewnie zwarcie w tej lampie lub żarówce od wstecznegomichalk86 pisze:Dodatkowo zauwazylem, ze jak wbijam wsteczny bieg prawy tylni reflektor po prostu przestaje dzialac. Nie pala sie zadne lampki, gdy wrzuce 1 bieg lampa dziala normalnie.
Ostatnio zmieniony czw lip 08, 2010 22:16 przez michalk86, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
