problem z klimą pada sprężarka?
Otóż po raz kolejny mam problem z klimą (climatronik) od początku miałem z nim problem nabiłem klimę okazało się że nie działa spalony bezpiecznik ok potem spoko chłodzi elegancko po czym zaczął się wydobywać hałas ze sprężarki i było czuć zapach spalenizny:/ padł czujnik klimatyzacji ciśnienia gazu.. wymieniłem go i znowu jeździłem 2 dni i było dobrze a tu nagle odpalam dzisiaj samochód włączam klimę załączyły sie wentylatory po czym zwolniły i nagle hałas takie głośne terkotanie wydobywa się gdzieś ze sprężarki bo gdy włączę na econ czyli wyłączę sprężarkę hałas ustaje... jak wentylatory sie kręcą szybko to hałasu nie słychać. Może ktoś z was miał podobny problem?? Z góry Dzięki za pomoc:)
- bora gdz
- Ma gadane
u mnie było tak...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2241440
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
zależy jaką masz sprężarkę , jeśli sanden sd7v16 , to nie tylko trzeba odessać gaz , ale jeszcze musisz wymienić dwie uszczelki korpusu , a co się tłucze dowiesz się dopiero po rozebraniu kompresora , mógł się po prostu odkręcić zawór redukcyjny , lub co gorsze urwać jeden z tłoczków
[ Dodano: 09 Lip 2010 18:08 ]
w kompresorze masz również cztery łożyska rolkowe , może któreś z nich się rozleciało
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
