VW Bora glosniki czy jest sens?
joga_bonito
dlugo sie zastanawialem czy jest sens pytac ale..
posiadam vw bore 2003 rok z seryjnymi glosnikami, o ile pamietam to phillipsy oryginalne
graly fatalnie na oryginalnym radiu, wrzucilem alpine 9881 z usa
kazdy mowi ze gra za**scie, w sumie poglosze na 19 i jest bajka, ale czy tak mi sie tylko wydaje czy jest naprawde tego nie wiem, przy bassie +4 sopranie +6 nic nie trzeszczy specjalnie
czy jest sens zmieniac same glosniki?, czy jest sens zalozyc tylko mdf'y do tych glosnikow ktore posiadam, drzwi nie wygluszalem ale z tego co widzialem sa podwojnie zamkniete jakas szara blacha-tworzywem w srodku.
jest sens zmiany samych 4 glosnikow na jakies najtansza helixy?
jest sens na same pierscienie mdf do tych ktore posiadam
jest sens wrzucic tylko sam wzmak do tych glosnikow ktore posiadam ( fachowiec z car audio radom kiedys powiedzial ze jak wrzuce wzmak "sam wzmak" bedzie gralo 2x mocniej)
doradzcie tak szczerze?
- gabriel_bar
zależy jakie masz wymagania, najsensowniej jest montować zestaw odseparowany i subwoofer w bagażniku, wiele osób montuje helixy, może ktoś się wypowie czy warto.joga_bonito pisze:jest sens zmiany samych 4 glosnikow na jakies najtansza helixy?
dystanse ogólnie warto zamontować, jeśli byś się zdecydował to warto też wygłuszyć drzwijoga_bonito pisze:jest sens na same pierscienie mdf do tych ktore posiadam
to zależy ile mają mocy te głośniki, jesli do 40 watt RMS to chyba nie, samo radio powinno sobie z nimi poradzićjoga_bonito pisze:jest sens wrzucic tylko sam wzmak do tych glosnikow ktore posiadam
drzwi się wygłusza po to aby w drzwiach była zamknięta komora i żeby blacha nie wpadała w wibrację, nawet jak są podwójnie zamkniete to blacha i tak wibrujejoga_bonito pisze:drzwi nie wygluszalem ale z tego co widzialem sa podwojnie zamkniete jakas szara blacha-tworzywem w srodku.
Ogólnie co chciałbyś osiągnąć, głośne granie, czy na jakości Ci zależy?
Ostatnio zmieniony pt lip 09, 2010 13:09 przez gabriel_bar, łącznie zmieniany 1 raz.
joga_bonito
przede wszystkim wyzsza jakos, byc moze wysokich tonow jesli sie da i odrobinke mocniejsze granie,
PS: jak w drzwiach otworzyc te podwojna blache, zdjalem boczek a tam taka szara duza pokrywa do drzwi dodatkowa jak to zdjac zeby szyba nie spadla, ma tu ktos tutorial ze zdjeciami tudziez manual?
Szukaj pod hasłem wymiana ślizgów czyby, opadła szyba itd, itpjoga_bonito pisze:ma tu ktos tutorial ze zdjeciami tudziez manual?
W ostatnim tygodniu było pełno tego..
Tu masz poradę:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1015107
http://translate.google.pl/translate?hl ... 26hs%3D6AS
Ostatnio zmieniony pt lip 09, 2010 14:23 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
bogib184
Wzmacniacz na serii i na głośniku zamontowanym do ruchomej tapicerki nic nie poprawi jakościowo poza głośnością i wibrującymi boczkami. Założenie Mdf i nawet podstawowe wygłuszenie drzwi już daje różnicę. Helix przyzwoity głośnik, a można coś innego - jak się zdecydujesz na założenie CA to podjechać do sklepu CA i posłuchać kilku propozycji. Wtedy zrobić coś nie koniecznie wypasionego, ale z zasadami CA i wtedy prawie zrobi dużą różnicę
