wymiana filtra paliwa, elektryszne szyby i CZ
domeL
Post autor: domeL » pt lip 09, 2010 21:39
Witam mam problem z wymiana filtra paliwa a mianowicie nie wiem jak "odłączyć" przewód od filtra. Na fotce widać jakie przewody maja końcówki, poradźcie jak to odłączyć bo nie chce nic zerwać i mieć dodatkowy problem
z góry dzięki za odpowiedzi
filtra dalej nie umiem wymienić bo nie mam pojęcia jak odłączyć przewody, ta wtyczka jest jakas dziwna będę musial skoczyć do znajomego mechanika chyba :/
ale mam jeszcze inne pytania:
1. Czy jest dużo roboty z elektrycznymi szybami? tzn z montażem? może jest jakaś porada na ten temat bo szukałem ale nie umiałem znaleźć do golfa IV 3 drzwiowego
2. Chce zamontować również centralny ile mniej więcej by mnie to wyniosło? jaki jest najlepszy itd. dodam ze nie za bardzo sie na tum znam wiec pytam :)
Ostatnio zmieniony sob lip 10, 2010 17:46 przez domeL, łącznie zmieniany 1 raz.
emil429
____
____
Post autor: emil429 » pt lip 09, 2010 21:51
kolego jak się dobrze przyjrzysz to zobaczysz po bokach że można ścisnąć tą końcówkę i z łatwością ją ściągniesz.
viewtopic.php?f=87&t=311059" onclick="window.open(this.href);return false;
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » pt lip 09, 2010 21:52
Musisz wcisnąć zabezpieczenie na końcówce (na rys lewy wkrętak) i wciskając zdejmujesz przewód z króćca :grin:
wron
Post autor: wron » pt lip 09, 2010 21:55
działa to na zasadzie szybkozłączek
musisz czymś wcisnąć wypusty a potem przy zakladaniu same zaskoczą
Ostatnio zmieniony pt lip 09, 2010 21:57 przez wron, łącznie zmieniany 1 raz.
domeL
Post autor: domeL » sob lip 10, 2010 17:48
odświeżam temat w 1 poście dodałem jeszcze 2 pytanka
greg
Post autor: greg » sob lip 10, 2010 22:44
do golfa 3 mało - do golfa 4 - znajdziesz moja porade w faq
domeL pisze:2. Chce zamontować również centralny
i znowu - golf 3 czy 4 - chcesz oryginał czy jakąś manianę. Jelsi golf 4 - to i tak montując elektrykę szyb możesz zarzucić i central
domeL
Post autor: domeL » śr lip 14, 2010 22:10
koledzy powiedzcie mi czy sa jakieś lepsze i gorsze centralne? sa jakieś firmy bardziej pewne?? bo oglądam sobie allegro i wybrać nic nie umiem gdyż tyle tego jest :)
oczywiście chodzi mi o centralny zamek doi golfa IV 3 drzwiowego
grizzly83
Post autor: grizzly83 » śr lip 14, 2010 23:42
wron pisze:działa to na zasadzie szybkozłączek
tak jak kolega napisał wyżej , tylko pamiętaj aby dokładnie zaskoczyły po obu stronach te szybko-złączki następnie sprawdzaj na uruchomionym silniku czy wszystko jest ok czy nic nie kapie, czy nie ma wycieków , potem przejedź się próbnie kawałeczek kilkaset metrów gdyż zdarza się , że te szybko-złączki pokazują psikusa :) i wtedy całe paliwko w glebę ... :bajer:
domeL
Post autor: domeL » czw lip 15, 2010 17:11
grizzly83 pisze:
ok dzieki za info.
a wypowie mi sie ktos na temat tego CZ??
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw lip 15, 2010 17:17
domeL pisze:koledzy powiedzcie mi czy sa jakieś lepsze i gorsze centralne?
Lepsze to oryginalne, gorsze to podróbki :-)
Zrób tak jak pisze greg..
Przy zakładaniu elektryki szyb załóż od razu centralny zamek i będziesz miał po problemie :-)
W MK4 zarówno szyby jak i central lecą po module komfortu, więc chcąc nie chcąc i tak będziesz musiał bawić się w elektrykę..
domeL
Post autor: domeL » pt lip 16, 2010 19:50
to by sie wydawalo bardzo logiczne i dobre posuniecie tylko ze środki mi na to jak narazie nie pozwalają a chciałbym miec ten centralny z alarmem bo stoję w dość dziwnym miejscu wiec jakieś lekkie zabezpieczenie muszę mieć.
to sa jakies "lepsze"?:]
Robal2704
Post autor: Robal2704 » pt lip 16, 2010 20:45
Witam jestem nowym uzytkownikiem dlatego z góry przepraszam jeżeli zle zamieszczam pytanie!!Moje pytanie dotyczy domykjania szyb w MK4 a mianowicie problem dotyczy tego ze gdy domykam szyby z kluczyka przednie sie domykaja tylna lewa tez a prawa sie otwiera i w druga strone to dziala tak samo 3 sie otwieraja jedna domyka :) czy miał ktoś taki problem ??? poroszę o rade
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 322 gości
