Stuki z tyłu przy ruszaniu i hamowaniu
marv
Post autor: marv » sob lip 10, 2010 02:23
Witam Panowie, od jakiegoś już czasu w moim MK4 wydobywa się lekki pojedynczy stuk podczas ruszania, lub gwałtownego dodania i puszczenia gazu, kiedy auto jest na niskich obrotach oraz podczas pulsacyjnego hamowania. Jest to takie tępe uderzenie. Odgłos dochodzi z okolic tylnego nadkola po stronie kierowcy. Szlag mnie trafia jak to slyszę, przewertowalem pół bagażnika, zaspawałem wydech bo zerwal sie z zawiasów (teraz nie ma szans aby latał), układałem na różne sposoby tylna kanape, niestety bez wiekszego rezultatu. Jednak kiedy byłem na zbierzności, facet powiedział ze są lekkie odchyły od normy w kole z którego najprawdopodobniej dochodzą stuki i wskazał winowajce - łożysko. Teraz moje pytanie, czy to są wlasnie objawy uszkodzonego łożyska ? Czy jest to wina np. tylniej belki ? Dodam ze podczas "rozbujania auta, czy też "skakania w nim" nie dają rezutatu, dzwiek nie wystepuje, jedynie czasem przy przejezdzie po nierównościach słychać to cholerne pukniecie. Ale nie przy kazdym wjezdzie na nierówność dlatego belkę odrzuciłem, amorki tez byly sprawdzane i nic. Jedyne chyba czego nie sprawdziłem to tego łożyska. Czy to jest dobry trop ? Pomocy Panowie bo nie mogę przez to spać w nocy ;) ( co widać po godzinie napisania tego posta :grin: )
Ostatnio zmieniony sob lip 10, 2010 02:23 przez marv, łącznie zmieniany 1 raz.
zebra2008
Post autor: zebra2008 » sob lip 10, 2010 07:11
podnies tyl i zakrec kolami przy okazji mozesz na boki poruszac czy nie ma luzu
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lip 11, 2010 09:59
A może wydech się obija o podłogę?
Vito1988
Post autor: Vito1988 » ndz lip 11, 2010 10:44
A co jeśli z przodu mam takie lekkie puknięcie? i jeszcze gdy przy skręconych kołach jadę po dziurach też coś puka.
Das Auto.
[url=http://g.imagehost.org/view/0306/06062009_004][img]http://g.imagehost.org/t/0306/06062009_004.jpg[/img][/url]
adam11
Post autor: adam11 » ndz lip 11, 2010 11:18
ja miałem tez takie podobne objawy myślałem ze to tłumnik ale jest ok a okazało sie ze to amortyzatory zmieniłem i wszystko jest ok ucichło. a u ciebie to może tuleje tylnej belki jak mowisz ze amory sa ok
fąfik
marv
Post autor: marv » ndz lip 11, 2010 11:53
Podniosłem auto, pokręciłem kołem, szarpalem na prawo i lewo - nic, nie słyszę tego dzwięku. Wydech jak mówiłem raczej nie bo był sprawdzany i robiony. Ale kto wie może nieprawidłowo zamontowali mimo wszystko. Amorki wykluczyłem, dlatego ze byłem u mechanika właśnie w tej sprawie, a on zawołał mnie do kanału złapał za hak i zaczął bujać autem na prawo i lewo i dzwięku tego nie usłyszałem, mówił że jeśli nie słyszę tego dzwięku to znaczy ze nie amory ani nie zawieszenie. I teraz nie wiem. Myślałem że fotele ale raczej nie bo złożyłem je i dalej to samo... Sprawdzę dziś jeszcze raz ten wydech. Strasznie mnie to irytuje.. Jak nie dojdę do tego sam to pojadę jutro do innego mechanika...
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz lip 11, 2010 12:11
marv pisze:Jak nie dojdę do tego sam to pojadę jutro do innego mechanika...
Do wymiany tuleje tylnej belki :bajer:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
BRHplus
Post autor: BRHplus » ndz lip 11, 2010 18:05
Na bank silentblok, też to miałem, koszt 50 za sztukę. Można wymienić samemu, ale to nie jest proste.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 250 gości
