Pomocy co to moze byc :(((
Kobyl999
Post autor: Kobyl999 » sob lip 10, 2010 11:33
Witam wszystkich posiadam Golfa 3 1,4 +GAZ golf zostal nie dawno zakupiony i sparawowal sie bardzo dobrze az do czasu ehh. Pewnego ranka chcialem go odpalic mial straszne trudnosci jak juz usyskal wolne obroty to zaczely spadac i gasl prubowalem go z 10 razy odpalac nawet i na gazie ele nic to nie dal az wkoncu sie udalo go odpalic i chodzil na wlnych tylko jak dodawalem gazu to gasl i szczelal do filtra . najciekawsze jest ot ze jak sie zagrzeje na juz te 70 stopni to chodzi w miare normalie jest troszke slabawy tylko jak i na bezynie i na gazie ;/ prosze o pomoc wymienione juz zostaly :swiece , filtr paliwa , filtr powietrza , gaz zostal wyregulowane ale to juz przed jak sie zaczol psuc
prosze o pomoc
Steryd126
Post autor: Steryd126 » sob lip 10, 2010 11:40
wszystko ? jeszcze może byc wina kabli, kopułki , palca no i cewka również
Kobyl999
Post autor: Kobyl999 » sob lip 10, 2010 11:43
a mozna to jakos sprawdzic ?? i czy to moze byc zmiene od temperatury ??
Steryd126
Post autor: Steryd126 » sob lip 10, 2010 11:48
kable możesz sprawdzic , odpal auto w nocy lub ciemnym garazu, podnies maskę i popryskaj trochę wodą ze zraszacza (jak do mycia okien ) i jesli będą iskry skakały to masz przebiciaa na kablach, kopułkę i palec nie wiem jak sprawdzic poza wizualnym obejrzeniu szczególnie czy nie ma pękniec na kopułce i czy ten węgielek pod spodem kopułki sie nie zużył . cewkę można zmierzyc , elektrykiem nie jestem więc ci nie podpowiem .
krzysiek14_91
Post autor: krzysiek14_91 » sob lip 10, 2010 13:39
Albo po prostu przeczyść przepustnicę :) Miałem to samo :)
Górnik Wałbrzych!
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » sob lip 10, 2010 14:34
krzysiek14_91, a robiłeś po tym adaptacje przepustnicy ? czy sama się zaadaptowała ?
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
Kobyl999
Post autor: Kobyl999 » sob lip 10, 2010 21:09
to znaczy jak wyczyscic ?? i jaka adaptacja jak to zrobic ?? bo zauwazylem tez ze jak odepne kostke z silniczka krokowego to golf wkreca sie na obroty bez problemu jak dam gazu tak idzie tylko wolnych nie ma a jak jest podpieta to pyrczy i dopiero idzie taka sekunda zawachania
[ Dodano: 11 Lip 2010 14:40 ]
Panowie a jakie by byly obiawy jak by byla walnieta sonda albo silniczek krokowy bo jak wypne sonde to nie ma zadnej ruznicy a jak wypne silniczek krokowy to wkreca sie na obroty zajebiscie tylko nie ma wolnych trzymia sa kolo 1900
[ Dodano: 11 Lip 2010 21:21 ]
SPRAWDZILEM wlasnie : silnik krokory dalem z innego auta dalej tosamo , kopulke i palec kupiulem nowa i dalej to samo wyczyscilem przepustnice z osadu bo byla taka opalona , jedynie co mi zostalo to sonda ale to musze kupic nie mam jak podmienic ;/ prosze o pomoc ma ktos jeszcze jakies pomysly ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
