Inne biegi wchodzą pięknie tylko ten wsteczny
Biegi wchodzą poezja, ale wsteczny już tragedia
Co może być, że wsteczny wchodzi dosyć opornie. Żeby wszedł to trzeba go dosyć mocno i energicznie wrzucić.
czy nie widzisz ze wyraznie napisalem:lecky pisze:jeśli z 1 tez jest gorzej....
Sztomel, codokladnie mam sprawdzić bo nie rozumiem:kiss pisze:Inne biegi wchodzą pięknie
jesli natomiast chodzi o poziom oleju w skrzyni to sprawdzilem i jest, ale mysle o wymianie oleju chociaz wątpie zeby to cos pomogloSztomel pisze:stan płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym przy serwie układu hamulcowego
miałem podobny problem . tu nie chodzi o rzadne sprzęgła ani płyny skoro inne biegi ładnie wchodzą. sprawdż dzwigienki na skrzyni biegów , one odpowiadają za właczanie odpowiedniego biegu o ile to nie diesel bo tam są linki. a skoro to będzyniak to te dżwigienki są połaczone ze sobą kulkowo i są zakończone plastikiem a te plastyki ulegają wyrobieniu , tworzy sie luz i biegu nie można włożyc dotyczy to tylko wstecznego ponieważ tam jest bardzo skomplikowany rych z maxymalnym wychyleniem do przodu . ja u siebie wymieniłem te dźwigienki i dodatkowo przebiołme jedną przy samej skrzyni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
