problem z elektr. szybami (AMT)
damianos139
Post autor: damianos139 » sob lip 10, 2010 16:35
witam. mam problem z elektr. szybami firmy AMT.nie dzialala jedna , ateraz juz dwie padly wszystkie silowniki i mechanizmy w dzwiach dzialaja problem tkwi raczej w ??? no wlasnie jest tam jakas centralka,przekaznik czy cos? kolo skrzynki bezpiecznikow sa dwie czarne puszki jedna od alarmu(bo jest nalepka) i centr. zamka(chyba) i jest jeszcze jedna taka. czy szyby maja polaczenie z alarmem czy maja osobna puszke gdzie szukac przyczyny. dodam ze gdy grzebalem przy przelaczniku gora,dol troche sie zaiskrzylo bo zle przewody wpiolem i co moglo pasc? bezpieczniki na skrzynce cale. prosze o pomoc z gory dzieki
Gawior
Post autor: Gawior » sob lip 10, 2010 20:35
Oryginalna szyba ma elektronikę przy samym silniczku w drzwiach.
Posprawdzaj kable w łącznikach tych gumowych drzwi ze słupkiem co w nim kable idą, czy nie popękały ( bardzo bardzo częste przypadki ).
Też jakiś czas temu mocno walczyłem z szybami.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 10, 2010 22:57
Ale kolega nie ma oryginalnej instalacji szyb tylko podróby AMT. damianos139, na odległość ciężko stwierdzić ale przecież dokładane szyby to super prosty układ, pewnie do każdego silniczka dochodzą tylko dwa kable, musisz po nich polecieć i znależć sterownik. Może padł w nim bezpiecznik przeciążeniowy. Rozumiem że sprawdziłeś silniczki szyb na krótko i działają?
damianos139
Post autor: damianos139 » ndz lip 11, 2010 08:40
tak silniczki dzialaja, ale jak juz wczesniej pisalem gdy grzebalem przy przelacznikach zrobile sie male zwarcie i cos chyba padlo ,ale co???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 11, 2010 11:06
Znajdź centralkę szyb, powinna mieć bezpiecznik na kablu zasilającym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
