Problem z climatronikiem - co sądzicie
przemas15
Post autor: przemas15 » sob lip 10, 2010 21:29
Mam w MK IV climatronic i od jakiegoś czasu jest problem po załączeniu trybu AUTO , po kilku minutach normalnej pracy sprężarka zaczyna się załączać i wyłączać w okresach czasowych ok co 2 sekundy , czuć to znacznie przy jeździe jak zrywa i się muli silnik , na panelu brak błędów , na vagu brak błędów , możliwe , że dzieje się to tylko przy dużym upale jak mamy teraz :food:
greg
Post autor: greg » sob lip 10, 2010 22:38
spada ciśnienie albo nadmiernie rośnie - może masz jakaś nieszczelność i ubytek?
zikr6
Post autor: zikr6 » ndz lip 11, 2010 10:42
Sprawdź czy działa 2 stopień prędkości wiatraków
przemas15
Post autor: przemas15 » pn lip 12, 2010 08:53
W zasadzie pojawia się błąd 318 zwiazany z ciśnieniem ale to już od ok roku odkąd nabiłem klimę , jak sprawdzić czy załącza się druga prędkość wiatraka - co powinno ją załączyć
kali.wawa
Post autor: kali.wawa » pn lip 12, 2010 13:15
Zewrzyj piny 3 i 4 w czujniku ciśnienia climatronica (po lewej stronie zaraz pod szybą (czarny duży czujnik) patrząc od maski:)
GAB
Post autor: GAB » pn lip 12, 2010 14:54
Ja miałem tak samo. Klima się załączała i wyłączała co 2 sekundy oraz VAG pokazywał błąd 318. Okazało się że filtr osuszacza był zapchany opiłkami z kompresora. Finalnie skończyło się na płukaniu układu i wymianie kompresora. Niestety kompresor zajechałem na własne życzenie. Proponuje wizytę w warsztacie i niech sprawdzą jakie jest ciśnienie na powrocie i na wyjściu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
