vento 1.6 bicie na kole
Witam.
Przy prędkości ok 50 km/h występują bicia na prawym przednim kole.
Przy większym obciążeniu są mocniejsze, gdy zdejmę nogę z gazu lub wrzucę na luz słabną.
Sprawdzałem koła u wulkanizatora i jest wszystko OK. Zmieniłem opony i nadal to samo.
Co może być przyczyną?
pozdro.
pozdro.
- Paweł Marek
Przeguby do sprawdzenia. Wewnętrzny lub zewnętrzny. Zewnętrzny zwykle początkowo postukuje na skręcie, wewnętrzny nie, pojawia się to bicie od razu, nasila po rozgrzaniu smaru w nim, czyli rano na zimnym może nie stukać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
