nowy pasek rozrządu przy zdejmowaniu pompy paliwa
blacksentinel
- Auto: Golf 4 TDI
Witam.
Czy każdorazowo po demontażu pompy paliwa w silniku diesla należy zakładać nowy pasek rozrządu wraz rolkami?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- munior
- Forumowy spamer :)
A kto jest autorem tej "zasady"że się tak zapytamTommi029 pisze:Ogólna zasada jest taka. Jak pasek ma mniej niż 10 tys. km zakładaj stary, powyżej wymieniaj.
- munior
Nie no oczywiście , szczególnie producenci są tu bezinteresowniTommi029 pisze:Niektórzy producenci tak mówią. Taką zasadę stosuje wielu mechaników.
Ostatnio zmieniony ndz lip 11, 2010 22:18 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
munior, ale ostrożność nigdy jeszcze nikomu nie zawadziła.
najwyżej jesteś 50zł za pasek w plecy.
ja jakoś zwłaszcza jak jeździłem AAZ'em wymieniałem co roku czyli przebiegi około 45-50tys km i jakoś nie narzekałem na koszta wymiany rozrządu.
zwłaszcza że na AAZ'cie i na pompie 11mm pasek uciekał w ochach bo taki by opór na pompie
- munior
W twoim przypadku co racja to racjaarwam pisze:zwłaszcza że na AAZ'cie i na pompie 11mm pasek uciekał w ochach bo taki by opór na pompie
arwam
ZbyszekGolf
