Zasnie lub szarpnie podczas jazdy
neske
Post autor: neske » ndz lip 11, 2010 20:21
witam mam taki problem auto podczas jazdy samo zgasnie lub szarpnie lekko albo mocniej i przewaznie zgasnie zieje sie tak i na benzyniei na gazie ale naprawde rzadko raz na jakis czas co moze byc przyczyna kable wn cewka aparat zaplonowy swoece nei dawno wymienialem auto chodzi dobrze nie skacze na obrotach nie przerywa jezdzi normalnie tydzie mialem spokoju i sie odezwalo i tak jakies 3 miesiace :) ne wiem co wymienic pierwsze a nie chce bez sensu ladowac siano :)
cewka - ponoc jak sie psuje to pozadnie
kable wn - jak spryskalem je woda nie widzialem przebicia
kopulka - te bolce sa juz przyjechane nie powiem ze sa nowe
P.s jak ktos mial takie objawy niech sie podzieli o nie wiem co to moze byc tak jak pisalem chodzi normalnie nie szalej na obrotach ni skacze jedzie pieknie a w pewnym momencie samoczynie zgasnie lub szarpnie lekko i jedzie dalej jak szarpnie mocniej zgasnie a niekiedy jak gasnie i dodam gazu to jedzie dalej pomocy
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pn lip 12, 2010 09:21
kopułka, palec, przewody, swiece
Kopułka do wyczyszczenia, palec też, jezeli dokłdnie sprawdziłeś przewody i siwece to powinno być ok.
Sprawdz filtr powietrza w LPG trzeba zwracać na to uwagę bo musi być częściej wymieniany.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 305 gości
