Stukanie na wolnych obrotach
ekostek10
Post autor: ekostek10 » ndz lip 11, 2010 23:37
Witam.
Dzis bedac juz pod domem po małej trasie mojemu golfowi zaczeło pukac w silniku. Odgłos był metaliczny. Ale ten stukot nie był stały... raz stukał raz nie... i w tym momencie jak stukał silnik jak by schodził z obrotów.
Silnik w moim golfie to SB. Moze miał ktos cos podobnego?
I tak przewiduje najgorsze :grrr: :grrr:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 11, 2010 23:51
ekostek10, szklanki do wymiany.Nie trzymają ciśnienia i klepią,a przez to zawory nie są odpowiednio głęboko wciskane i silnik zaczyna kuleć... :bajer:
ekostek10
Post autor: ekostek10 » pn lip 12, 2010 10:44
a pytanie czy jezdzac na razie nic sie nie stanie??? duzo roboty przy wymianie? patrzac na allegro szklanki nie drogie sa...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lip 12, 2010 13:25
ekostek10 pisze:a pytanie czy jezdzac na razie nic sie nie stanie?
Tego nikt Ci nie zagwarantuje
ekostek10 pisze:duzo roboty przy wymianie?
Trzeba rozpiąć górę rozrządu zdjąć pokrywę głowicy,podnieść wałek rozrządu,zmienić szklanki i poskładać wszystko w odwrotnej kolejności.
Rozrząd składamy oczywiście na fabryczne znaki z poluzowanym kołem wałka rozrządu, napinamy pasek,dokręcamy koło,2 obroty wałem i ewentualna korekta.
Później ustawiamy kąt wtrysku i po zawodach :bigok:
