Jakie powinno być ładowanie aku ?
- bieniek1984
Witam koledzy mam pytanie jakie powinno być prawidłowe ładowanie aku? U mnie na wyłączonych światłach jest ok 15,1-15,2 a jak tylko włącze swiatła to spada na ok 14,6 coś takiego dobrze już nie pamiętam wartości. Ale czy tak powinno być ? że 15 tylko na odpalonym silniku ?
Silnik 1V aletk 55A
Silnik 1V aletk 55A
Ostatnio zmieniony pn lip 12, 2010 07:26 przez bieniek1984, łącznie zmieniany 1 raz.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
- bieniek1984
w sumie ostatnio zmieniłem altka z 45A na 55A i powiem ci szczerze że wartość na jednym i na drugim była właśnie taka. Dziś sprawdzę czy doby jest miernik. ale aż o 1V moze oszukiwać ?
jest wsk 125
jest wsk 125
- bieniek1984
dzięki koledzy dzis sprawdzę innym miernikiem jak będzie dalej tak samo kupię nowy regulator:)
jest wsk 125
jest wsk 125
- bieniek1984
dzięki kolego sprawdze
jest wsk 125
jest wsk 125
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
