Miękki pedał po wymianie przednich klocków.
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » pn lip 12, 2010 11:37
Witam. Wymieniłem ostatnio klocki hamulcowe na przedniej osi i po wymianie pedał hamulca jest bardziej miękki i schodzi o wiele niżej. Na włączonym silniku trzymając wciśnięty pedał, powoli schodzi prawie do podłogi. Nowe klocki są ok 3x grubsze od zużytych. Tłoczyska musiałem wcisnąć prawie na równi z zaciskiem aby upchać klocki. Wycieków płynu nigdzie nie ma. Czy po przejechaniu kilkuset kilometrów wszystko się unormuje czy raczej coś jest nie tak bo heble łapią słabiej i w niższym zakresie pedała? Wiem że należy ok.400~500km unikać gwałtownego i długotrwałego hamowania ale nie wiem czy coś się zmieni po dotarciu. Wcześniejsze wymiany które robiłem w innych autach nie objawiały się w ten sposób, pedał hamulca zawsze reagował jak przed wymianą.
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pn lip 12, 2010 11:55
kolego a masz zmieniony płyn hamulcowy. P.S jezeli masz abs to warto też odpowierzyć pompe Vagiem.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
nigol_jom
Post autor: nigol_jom » pn lip 12, 2010 12:13
u mnie tez tak było i po około 600km już było OK. I wymieniali płyn hamulcowy przy okazji...
Ostatnio zmieniony pn lip 12, 2010 12:14 przez nigol_jom, łącznie zmieniany 1 raz.
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pn lip 12, 2010 12:22
Plyn powinno się wymieniać co 2-3 lata :bajer:
jest wsk 125
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » pn lip 12, 2010 12:40
bieniek1984 pisze:kolego a masz zmieniony płyn hamulcowy. P.S jezeli masz abs to warto też odpowierzyć pompe Vagiem.
Płyn zmieniony jesienią. Nie ma potrzeby odpowietrzania pompy jeżeli nie została osuszona z płynu. Przy samej wymianie klocków nie odpowietrza się układu i samej pompy bo nie jest to uzasadnione niczym.
[ Dodano: Wto Lip 13, 2010 15:27 ]
Z każdym kilometrem robi się coraz lepiej więc chyba wszystko jest OK. Dam znać jak stuknę 500km i zdrowo dam po heblach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
