Problem z silnikiem klekocze
- maryś
Witam mam problem z samochodem passat b3 a dokladnie z silnikiem po przejechaniu dlugiego odcinka drogi podjechaniem pod dom i zaczela mi mrugac kontrolka od oleju i silnik zaczol mi troche glosniej chodzic (klekocze) olej byl dolany ale nic tego nie zmienilo po dodaniu gazu chalas klekotania sie nasila i nie wiem co mam zrobic czy samochod oddac do mechanika (ale teraz jest pytanie czy bedzie to oplacalna robota?) czy moze szukac 2-go silnika?
Prosze o porade ewentualnie pomoc jakas z waszej strony z góry Dzieki i pozdrawiam
A jeszcze jedno stojac na krawezniku zaczol kapac mi jakis plyn i nie wiem czy nie jest to plyn od sprzegl bedac pochylone auto kapal mi dosc szybko gdy auto postawilem na rownym chodniku wtedy przestalo wydawalo by mi sie ze cieknie na laczeniu silnika ze skrzynia biegow
Ostatnio zmieniony pn lip 12, 2010 12:31 przez maryś, łącznie zmieniany 1 raz.
Przez hydropopychacze nie zatrzesz silnika, oczywiście normalne użytkowanie silnika nie jest wskazane. Jak masz ciśnienie to możesz podjechać, gorzej jak nie masz. Oczywiście hol jest bezpieczniejszy i ostatecznie to bym polecił.maryś pisze:sam tego nie zrobie wiec czeka mnie mechanik i najlepiej auto zaciagnac pewnie zeby nie zatrzec silnika co i nie wiesz ile w granicach moze kosztowac taka usluga?
Koszt: hydropopychacze 8x 20-30 zł
przy jednej robocie można by polecieć z uszczelnieniami zaworów: 8x kilka zł.
Plus uszczelka dekla i głowicy jak będzie ściągał.
Koszt wymiany nie powiem bo rozbieżności są znaczne między miastami i mechanikami.
Ostatnio zmieniony pn lip 12, 2010 13:06 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
- maryś
Dobra dzieki kolezko za pomoc pozdrowionka
wlasnie niedawno wrocilem od mechaniora wrocilem i odrazu mowil ze to hydropopychacze odrazu powiedzial na co sie szykowac co bedzie do zrobienia i ile moze to mniej wiecej kosztowac
Ostatnio zmieniony pn lip 12, 2010 17:27 przez maryś, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
