2e zwiekszenie osiagow
ThcPiotr
Post autor: ThcPiotr » pn lip 12, 2010 14:02
witam macie jakiś pomysł żeby zwiększyć moc tego silnika bez dość dużych kosztów
wydech już wymieniony na 2,5 cala końcowy tłumik sport Remusa
co da sie jeszcze z tym zrobić
Jaro2048
Post autor: Jaro2048 » pn lip 12, 2010 17:42
Można jeszcze zmienić dolot powietrza najlepiej na stożek i z doprowadzonym zimnym powietrzem, przyspieszyć zapłon, program do ecu. Wydech jest zmieniony w całości od kolektora czy dopiero za katalizatorem ?
ThcPiotr
Post autor: ThcPiotr » wt lip 13, 2010 08:30
stożek jest, wymieniony dolot tez zimne powietrze jest
zapłon sam przyspieszyłem na oko
wydech wymieniony od samego kolektora
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lip 13, 2010 11:31
ThcPiotr pisze:stożek jest, wymieniony dolot tez zimne powietrze jest
i co jedzie lepiej czy gorzej?? :helm: ja bym zaczął od dopowadzenia silnika do seryjnych 115koni a dopiero potem bawił się w tuningi. Na pierwszy ogień poszła by głowica i obrobienie kanałów, potem przepustnica, wałek, regulowane kółko, dobry liczony wydech i dolot, wystrojenie tego wszystkiego i powinno kilkanaście kuni przybyć... pytanie tylko czy warto pakować sie w koszta... bo niestety ale tanio nie da się nic dobrze w tym silniku zrobić...jest, że tak powiem mało rozwojowy. Ale powodzenia.
ThcPiotr
Post autor: ThcPiotr » wt lip 13, 2010 13:58
hmmm silnik jest po remoncie wszystkie filtry i płyny wymienione głowica była ściągana uszczelniacze rozrząd kompletny i wszystkie pierdołki wymieniany
oleju nie bierze chodzi równiutko jak powinien
cudów nie oczekuje od tego silnika ale ale pare koni wiecej mu by sie przydało
mógłbyś trochę więcej powiedzieć o tej przepustnicy
[ Dodano: 13 Lip 2010 14:00 ]
rysiektr pisze: i co jedzie lepiej czy gorzej?? .
tak myślę ze dużo lepiej
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lip 13, 2010 21:07
chodzi o powiększenie średnicy przepustnicy oraz wypolerowanie, ewentualnie wymiana talerzyka na większy, ewentualnie możesz pobawić się z wymianą przepustnicy na taką od innego modelu VAGa ale o większej średnicy
toffic
Post autor: toffic » wt lip 13, 2010 22:26
załóż kolektor z ADY/AGG + porting głowy
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr lip 14, 2010 07:21
toffic pisze:załóż kolektor z ADY/AGG + porting głowy
ale on jest troszkę innej budowy, nie ma korkowca, jest inna elektronika sterująca przepustnicą. Chyba że jakoś wpasuje tam przepustnice od 2E
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob gru 11, 2010 16:42
Lekko odświeżę temat... oto zdj. 2E z kolektorem ADY
- przepustnica z 2E pasuje bez problemu,
- regulator biegu jałowego został seryjny z 2E
:dol:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Gawior
Post autor: Gawior » pt lut 25, 2011 15:41
Odkopię trochę temat, chociaż nie jest za stary.
Czy zmiana kolektora ssącego w 2E na kolektor od ADY coś w ogóle daje ?
Fakt ma trochę mniejszą komorę przez rozejściem ka każdy cylinder, ale dalej jest chyba to samo ( ta sama średnica kanałów itp. co w kolektorze z 2E ).
Czy w ogóle zmiana w 2E z oryginalnego kolektora na taki od ADY zmieni chociażby trochę charakterystykę pracy silnika na lepsze ? Jeżeli tak, to chyba jest to najtańsze i najmniej wymagające przeróbki rozwiązanie dające coś.
Pytam bo mam 2E i interesuje mnie chociażby trochę poprawa charakterystyki, przebiegu momentu, chociaż o tyle żeby było to minimalnie odczuwalne na lepsze, bo w cuda w tym silniku nie wierze, a sam silnik jest mało rozwojowy . Przynajmniej za choler... jest to nie opłacalne ( wsadzi się kupę $$$, a dostanie się 5-10km ).
Na chwilę obecna, to muszę doprowadzić silnik do normalności ( sonda wisi i pali dosyć sporo, świece i wydech okopcony ), ale jak by zmiana kolektora miała dać minimalnie odczuwalne coś, to nawet dzisiaj kupię kolektor, bo i tak muszę wyjąc listwę wtryskową, więc "robota po drodze" by była z przekładką kolektora.
No i oczywiście jak się mają wtryski i listwa wtryskowa z 2E w tym kolektorze od ADY ? Czy to jest p&p czy trzeba coś przerabiać, rozwiercać ?
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » pt lut 25, 2011 20:32
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=15&t=314318" onclick="window.open(this.href);return false;
moze ten link cos pomoze. :pub:
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt lut 25, 2011 20:58
Zaluz dedykowany kolektor rurowy 4-2-1 i dopasuj do tego kolektora reszte wydechu i tez bendziesz zadowolony z jazdy
bastek016
Post autor: bastek016 » pt lut 25, 2011 21:10
rozbijają mnie teksty typu silnik jest nie rozwojowy , on jest nie rozwojowy kosztem 200 zł ale jak byś , wysmarował 2 tyś to myślę że spokojnie ok 130 koni uzyskasz .
od początku
1.Dolot na ori puszcze + wkładka 2.Kolektor dolotowy ADY obróbka i przepustnica . Koszt ok 200 zł
2 Wałek sportowy allegro ok 500 zł
3 obrobienie głowicy lub głowica chyba z ABA , nie pamiętam oznaczenia wersja na meksyk i stany 200 zł
4 kolektor wydechowy wydech na przelocie ostatni tłumik od 2.0 16V 400zł
5 ECU zapłon zgranie tego wszystkiego plus lekki zamach stoczony
koszty ok 2000 2500 zł efekty szkoda gadać do tego na koniec krótka skrzynia i z ABFem możesz stawać SERYJNYM . :) pozdro
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt lut 25, 2011 21:15
Gawior pisze:No i oczywiście jak się mają wtryski i listwa wtryskowa z 2E w tym kolektorze od ADY ? Czy to jest p&p czy trzeba coś przerabiać, rozwiercać ?
ja u kumpla w jettcie za musiałem założyć listwę wtryskową od ADY gdyż... w ADY masz każdy wtrysk osobno zaś w 2E, którego kumpel kupił była listwa zintegrowana (tak to zresztą wyglądało) z wtryskami...
Wróć do „Speed”
