Zwariowany układ chłodzenia...?
Panowie, mam problem z chłodzeniem w moim MK3. Ubywa gdzieś cieczy chłodzącej, a nie wiem gdzie... Plam po nocy nie ma, na silniku też sucho. No nie mam pojęcia.
Wskazówka temperatury cieczy chł. nie działała, więc wymieniłem czujnik... I dalej się nie podnosi. Jeszcze nie zaobserwowałem żeby się właczał wentylator, ale... silnik się do tej pory nie ugotował, więc chyba się włącza...
Byłem u mechanika też nic nie stwierdził, dokręcił jedną śrubkę, przy przewodzie i nagle poziom płynu się podniósł ponad max'a. Teraz znowu jest znacznie poniżej min. Pomimo że był dolewany 4 dni temu... :/
Nie wiem co rozumiesz przez ubywa bo jeśli po włączeniu silnika ubywa go ze zbiorniczka to jest ok, ważne żeby na wyłączonym był w "normie".
Jeśli naprawdę go ubywa a nie ma żadnych wycieków i jesteś tego na sto procent pewny, to może płyn jest przepalany ( uszczelka pod głowicą chociażby ) ale wtedy spaliny pachną charakterystycznie słodko.
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
- Arojan1
może też tak być(u mnie tak było)że uszczelka przy krućcu wody była walnięta i na zimnym silniku było sucho zadnych plam nic,jak sie podniosła temperatura to sie para ulatniała i to tak że prawie niebyło widać ale po tygodniu 0,5 l było trzeba dolac możesz też mieć nieszczelny którys przewód bedzie ubywac płynu a ty nic niezobaczysz
Aro
No właśnie na wyłączonym jest nisko :/ Wycieków nie ma. Nic nie zauważyłem. Kupiłem dzisiaj inny płyn - STP i uszczelniacz do chłodnicy w proszku. Zobaczymy może to pomoże...
Głowica raczej nie, nie ma wody na bagnecie, osadu na korku, innego koloru spalin, ani nic takiego...
[img]http://khainek.googlepages.com/tigersuserbar.jpg[/img]
www.krakowtigers.com
Klub Futbolu Amerykańskiego - Sioux Kraków Tigers.
caro86wlkp
Móglbym jakieś zdjęcie albo schemacik prosić? Bo nie wiem jak to ma wyglądać...
BTW: Może to mieć związek ze wskazówką? Nie wiem czemu, ale się ona nie podnosi. Wymieniłem czujkę, więc powinna już działać... :/ A tu nic. Dalej 0 pokazuje. Jakiś bezpiecznik odpowiada za samą wskazówkę temp.? Albo nie wiem co jeszcze.
Myślałem o tym, że w sumie nie słyszałem jeszcze (chyba) wiatraka, może przez to że on się nie włącza, to ten płyn się po prostu w takich ilościach zużywa... Da się jakoś sprawdzić czy wiatrak działa?
Ostatnio zmieniony pn lip 12, 2010 22:09 przez TJ1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Płyn chłodniczy się nie zużywa bo pracuje w obiegu zamkniętym. Minimalne ubytki się zdarzają albo płyn ucieka gdzieś przez nieszczelności - na zewnątrz lub do środka silnika.
Może wskazówka jest uszkodzona - najlepiej sprawdzić to podłączając inne zegary i wtedy zobaczysz czy to wina wskaźnika czy czujnika. Czy wskazówka wcześniej działała i nagle przestała czy od zawsze nic nie wskazywała ?
Za włączenie wiatraka odpowiada inny czujnik (termowłącznik) i nie ma on nic wspólnego z wskaźnikiem temperatury. Może wymieniłeś właśnie tą czujkę ?
Nie wsypuj żadnego uszczelniacza.
Golf nie gubi oleju... On znaczy terytorium ;)
[img]http://images35.fotosik.pl/166/e9873f387123cdaa.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323908]Moje MK3 1.8 GT[/url]
Tak wcześniej działała, aż pewnego dnia nie wstała....
Ten czujnik od wskazówki jest koło termostatu? Tak? A od wentylatora gdzie? Jak i gdzie sprawdzić ten króciec...?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
