witam. ma ktoś pomysł albo porade na dorobienie spryskiwaczy do mk1?
na allegro są zestawy ale nie wiem czy jest to coś warte. Muszę zainstalować taki zestawik jak najszybciej bo smerfy maja mnie na oku...
kwesia samopoziomowania jest już prawie rozwiązana, zostają tylko nieszczęsne spryskiwacze.
Wiąże się to z wierceniem dziur w zdesiu więc muszę to zrobić za pierwszym podejściem tak jak trzeba...
Spryskiwacze lamp xenon w mk1 zderzak chrom
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
JABcok20, tu poczytaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ryskiwacze
Wprawdzie temat dotyczy mk3, ale sposób montowania w mk1 będzie chyba taki sam. Zamiast sprysków wysuwanych możesz zamontować zwykłe wystające, więc nie będziesz się musiał bawić w wycinanie dziury o dokładnie takim samym kształcie jak spryskiwacz.
Może temacik coś Ci podpowie
carrion, dzieki , już miałem brać“ te spryski ale okazało się ze one rozylają za bardzo i jeden sprysk będzi emi lał nie na lampe...
ew. jednego bym jakoś zaślpił ale jak?
poza tym dwa chromowane spryski to koszt 180zł... właśnie od bmw:O
[ Dodano: Sro Lip 14, 2010 23:14 ]
znalazłem spryski za free . ale czy są to spryski wysokociśnieniowe?
podłączyłem je pod pierwszy zwykły spryskiwacz i dawały coś tam ale czy dobrze tego nie wiem?
Re:
Dysza spryskiwacza sama w sobie nie jest ani wysoko ani nisko ciśnieniowa..JABcok20 pisze:znalazłem spryski za free . ale czy są to spryski wysokociśnieniowe?
Ciśnienie płynu zależy nie od dyszy a od pompki.
Wiem, że w MK1 były ori spryskiwacze lamp, choć myślę, że znalezienie takowego może być ciężkie, ale mi osobiście szkoda byłoby niszczyć chromowany zderzak..
Na Twoim miejscu rozejrzałbym się raczej za czymś w stylu oryginalnych i starałbym się to zrobić jak w oryginale.
Tu masz w temacie mowę o spryskach lamp w MK1: http://wgr1917.fm.interia.pl/vw.golf.gl.1.6.td.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dziex. juz dorwałem właśnie podobne od bodajże passata, komplet za 15 zł:D
