wyje podczas jazdy Mk3
zych
Post autor: zych » pn sty 23, 2006 11:06
Podczas jazdy przy prędkości 80 km/h na 4 i 5 biegu występuje dziwne wycie. Po przekroczeniu tej prędkości lub prezy jeżdzie z mniejszą prędkością problem znika. Zastanawiam się czy jest to problem łożysk w kołach, czy może skrzyni biegów?
Rafał21
Post autor: Rafał21 » pn sty 23, 2006 11:10
u mnie tez jest cos takiego tylko nawet przy małej prędkosci wyje
od dwóch dni już tak jest moze to niska temperatura?????sam nie wiem!!:/
i like VW :)
zych
Post autor: zych » pn sty 23, 2006 11:50
u mnie występuje to też w normalnej temperaturze
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sty 23, 2006 11:54
zych pisze:u mnie występuje to też w normalnej temperaturze
No to coś nie jest dobrze. Spróbuj przy tym wyciu wrzucić na luz i zobacz co się bedzie działo
zych
Post autor: zych » pn sty 23, 2006 12:44
na luzie nie wyje, jak puszczę gaz to też przestaje. szczególnie słychać jak się jedzie z góry i doda gazu
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sty 23, 2006 13:14
No to jeszcze prócz łożysk może być przegub wewnętrzny
*Grzesiek*
Post autor: *Grzesiek* » pn sty 23, 2006 14:15
Prawdopodobie to łożysko !
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42329
zych
Post autor: zych » pn sty 23, 2006 14:43
a coś więcej na temat przegubu wewnętrznego ( gdzie się znajduje?)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sty 23, 2006 15:04
zych pisze:a coś więcej na temat przegubu wewnętrznego ( gdzie się znajduje?)
przy skrzyni biegów
bor0wy
Post autor: bor0wy » pn sty 23, 2006 15:04
Ja tez bym obstawial lozysko. Mialem taki sam problem przy 80 km/h wylo a przy 110-120 przestawalo. Tylko wycie bylo slychac takze na luzie. A sproboj jadac prosto najpierw skrecic lukiem w lewo a potem w prawo i zobaczyc czy wycie sie nasila przy ktoryms manewrze. Jesli tak to lozysko na bank.
UWAGA: przy obecnym stanie drog i pogodzie manewr dosc niebezpiczeny :-)
zych
Post autor: zych » pn sty 23, 2006 15:38
a czy wymiana takiego łożyska jest skomplikowanym (oczywiście dla mechanika) i drogim manewrem?
pszumiec
Post autor: pszumiec » pn sty 23, 2006 16:27
Mam to samo, wyje w przedziale 60 - 80 km/h- tylko kiedy silnik ciagnie- i nie wazne na jakim biegu. Gdy puszczam pedal gazu wycie znika. Podniosłem u machanika cały samochód do góry i dźwięk dochodził ze skrzyni biegów. Oczywiście mechanik słuchał bo ja siedziałem w samochodzie. Jego diagnoza to skrzynia biegów( jakieś łożysko mechanizmu różnicowego) naprawa nieopłacalna bo problem powróci bardzo szybko- wiec albo wymiana skrzyni albo jeździć tak jak jest, a jak długo to nikt nie wie, może 10 tyś. a może 100. Ja już jeżdże 10tyś. i nic sie nie dzieje. Ale osobiście wole aby to był przegub wewnętrzny.
bor0wy
Post autor: bor0wy » pn sty 23, 2006 22:40
Wymiana lozyska zalezy od mechanika :-)
W piatek brata wyslalem na wymiane lozyska.
To facet naciagnal linke recznego, wymienil lozysko, podbial pod VAG i moj brat zaplacil 20zl.
Bo kolesiowi pomagal przepychac samochody na podworku.
A poprzednim razem bylo 100zl (wymiana oleju, wymiana lozyska, wymiana filtru paliwa_ moj byl tylko olej
zych
Post autor: zych » wt sty 24, 2006 08:41
gdzie znajduje się ten przegub wewnątrzny?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 229 gości
