wymiana sterownika silnika/ komputera
kubamzk
Post autor: kubamzk » wt lip 13, 2010 12:42
wiec mam taki problem ze na komputerze w golfie 4 wyskakuje mi staly blad i chcialem wymienic ten walsnie sterownik znalazlem na allegro taki sam z tymi samymi nr co moj bo sprawdzalem http://www.allegro.pl/item1095877893_st ... 6018r.html
i teraz pytanie czy jak wymienie ten sterownik to wystarczy bo gdzies slyszalem ze rzeba wymieniac komplet tj: stacyjke, kluczyki, liczniki, czy nie da sie tego jakos zaprogramowac zeby chodzilo na tym komputerze i z moimi kluczykami oraz bez wymiany stacyjki?? bo ten czlowiek z allegro ma tylko sam komputer.
jhosef
Post autor: jhosef » wt lip 13, 2010 15:15
Po wyminie sterownika silnika trzeba zegrać IMMO gdyż ECu jest jednym z elementów tego zabezpieczenia. Wymiana zegarów, kluczyków itp nie jest potrzebna.
greg
Post autor: greg » wt lip 13, 2010 16:36
auto to rok jaki, masz immo 2 czy immo3 - od tego zależy czy będzie więcej kombinacji
kubamzk
Post autor: kubamzk » śr lip 14, 2010 00:15
moj golf jest z 1999r oznaczenie silnika AGU
tak wiec czy moge kupic ten komputer, czy da sie to zrobic??
Ostatnio zmieniony pt lip 16, 2010 02:13 przez kubamzk, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
